möbelbau/ massive optik
haass
17. September 2007
hannover
hallo,
meine frau wünscht einen angelschrank. also ideen aus dem www gesucht und etwas gefunden.
eine kommode mit schubfächern. der korpus besteht aus massiv wirkenden sehr dicken wänden. man sieht so etwas auch bei küchen oder theken.
meine frage wie werden soclhe dicken holzteile hergestellt. ich gaube nicht, dass die wände des korpus aus z.b. 5 cm massivem holz sind. sind die hohl und innen mit rippen aufgebaut?
danke für eure hinweise
heiner
haass
17. September 2007
hannover
wenn ich das hier irgendwie einstellen könnte .....
vielleicht soviel:
masse 1,20 breit, 0,80 hoch und 0,40 tief
in der mitte einen vertikalen auszug und links/rechts schubladen.
alles mit push-open-mechanik
holz ahorn und nuss, von wegen hell- dunkel aushen.
der korpus soll aus 5 cm starken wänden bestehen. das ist mein problem, da ich nicht denke, dass ich 5 cm massives holz verarbeiten will.
vermutlich sind diese wände hohl. aber wie werden sie aufgebaut?
gruss heiner
Da gibt es einige Möglichkeiten...Von tatsächlich Massiv bis einfachen Blenden oder "hohlen" Platten.
Kannst du vielleicht einen Link einstellen?
So ist das doch sehr ungenau.
haass
17. September 2007
hannover
hallo ben,
tue mich schwer mit abbildungen oder verlinkung.
aber "hohle platte" klingt nach dem, was sich suche.
wie werden die denn gebaut?
ich kenne so etwas vom hausbau. da sind rahmenhölzer auf die beidseits platte aufgebracht werden. nur wie geht das beim möbelbau?
danke dir
heiner
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Heiner,
schau dir mal den Aufbau einer Innentüre
an. An den tragenden Stellen sind dann
Verstärkungshölzer eingeleimt. Ich habe
hier eine Quelle für leicht beschädigte
Türblätter und verwende diese auch.
haass
17. September 2007
hannover
danke, super idee,
so dachte ich mir das auch schon. nun will ich aber aus bohlen (ahorn und nuss) das holz nehmen. die habe ich noch.
wie stark würdest du die hölzer schneiden oder hobeln? wären 8 mm zumbau solcher hohlen platten ok?
heiner
Fiamingu
24. August 2012
Ich würde die Platten wie die Türen aufbauen
und mit Massivholzanleimern in 10 - 20 mm
versehen und danach furnieren. Als Träger-
material würde ich 8 mm MDF nehmen. MDF
auf ein Grundgerüst aus Fichte getackert,
Umleimer drangeleimt und furniert.
Besserwisser
16. August 2010
Letzlich ist das auch und vor allem sowohl eine Frage deiner maschinellen Möglichkeiten (zB Presse) und der gewünschten Optik. Da kann dir nieman wirklich sagen, was für dich optimal ist. Furniert, massiv, Plattenwerkstoff?
Das schönste ist, wenn man die Kisten auf Gehrung zusammen leimt. Dann kann man nicht erkennnen, dass es "nur" hohl ist.
Auch die Ausgestaltung des Kopfbereichs ist wichtig- soll man da wirklich kopfholz oder doch nur Langholz sehen.
Im gewerblich-industriellen Bereich wird da meist mit fertigen Wabenplatten und 2mm-Kanten gearbeitet. Es gibt für so etwas auch schon Halbfertigteile.
haass
17. September 2007
hannover
hm, geht nicht.
zum furnieren habe ich keine möglichkeiten (presse etc). ausserdem
noch nie gemacht und das wird dann nichts.
ich möchte das irgendwie aus dem holz der bohlen hinbekommen.
irgend eine idee?
schon mal danke für eure hilfe.
heiner
eurostar
27. März 2010
Hier ein Vorschlag von mir:
1. Trenne deine Bohlen in 30 mm und 10 mm Bretter auf,
2. Schneide aus den 30 mm 3 cm breite Leisten ,
3. mach einen Rahmen daraus,
4. bekleide den Rahmen beidseitig mit 10 mm starken Brettern die Du aus den aufgetrennten Bohlen herstellst! Je nach Wangentiefe mit Leisten (aus einfachem Holz) ausfüttern
Dann hast Du ein eine Wange in Vollholzoptik.
haass
17. September 2007
hannover
danke, das ist es!
so werde ich es machen.
dass ich nicht selber drauf gekommen bin(?).
oft liegt das einfache so nahe.
problem gelöst und danke an euch an an das forum
heiner
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Stirnseite
Die Stirnseite dieser hohlen Bretter wird halt ein wenig seltsam aussehen - aber vielleicht stört das ja nicht, je nachdem, was Du daraus machst.
Gruss,
Besserwisser
16. August 2010
Das wird nicht nur seltsam aussehen, sondern offenbart direkt den fachlichen Fehler.
Wenn schon, dann auch als massivholzgerechte Ausführung, dh kein Lang- auf Querholz.
