Möbel mit Öl oder wachs?
gfuchs
17. Mai 2004
Raum Heidelberg
ich habe ein Küchenbüffet gebraucht bekommen.
Nun möchte ich die schon etwas mitgenommene Oberfläche nachbehandeln. Aber ich weiß nicht ob da Wachs oder Öl drauf ist.
Wie kann man das feststellen?
Was benutzt man zur Nachbehandlung, wenn man nicht weiß was vorher draufkam?
Danke und Gruß
Günni
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Hallo gfuchs;
um heraus zu finden ob Wachs oder Öl drauf ist gibt es 2 Möglichkeiten:
1. an einer nicht direkt sichtbaren Stelle mit Spiritus eine Lösprobe machen. Bei Wachs bilden sich schnell Schlieren bzw. löst der Alkohol den Wachs an. Sollte aber zur Probe nicht an einer direkt sichtbaren Stelle angewendet werden.
2. mit Schleifvlies oder Stahlwolle aus dem Baumarkt (000) über das Holz gehen. Bei Wachsoberfläche gibt es sehr schnell weisse Spuren auf der Wolle.
Wenn kein Wachs drauf ist kann man einfach nachölen. Da gibt es verschiedene Öle.
Ich bevorzuge Tungöl oder Holzöle von Clou und Zweihorn.
Alternativ kann man auch Walnussöl aus dem Bioladen verwenden.
Bei einer Wachsöberfläche hängt es vom Zustand ab.
Oftmals lohnt der Abwasch mit Spiritus und Stahlwolle (00).
Danach normal Ölen. Dabei die Herstellervorschriften beachten!!!
Wenn nur das Wachs aufgefrischt werden muss, tränke ich immer einen Lappen mit Spiritus und wasche die Oberfläche ab. Danach mit Hartwachs oder gemischten Wachsen nach Herstellerangaben verfahren. Meistens muss die gew. Oberfläche noch nachpoliert werden.
Hoffe geholfen zu haben und wünsche gutes Gelingen...
Anhang: Ich will hier keineswegs behaupten, Alkohol löst Wachs auf. Dies stimmt natürlich nicht. Aber er löst ausgehärteten Wachs auf Oberflächen wieder leicht an. In einer Wachslösung ist auch Alkohol enthalten, damit der Wachs weich bzw. verarbeitungsfähig bleibt. Diesen führt man mit Spiritus zum Teil wieder zu. Deshalb sind auch Wachsoberflächen nicht trinkalkoholbeständig. Bei mir funktioniert dieses immer ganz gut.
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Wachs/Oel
Hallo Guenter,
an den guten Beitrag von Eurippon ist nichts hinzuzufuegen.
Ich verwende statt Spiritus, Terpentin/ersatz, da ich bei der Verwendung von Spiritus oefters weisse Flecken/Ablagerungen in Poren/Spalten/Kratzern erhielt, oft erst nach einigen Tagen.
Viel Erfolg
mfg
Ottmar
Marie
13. Oktober 2004
@ Eurippon : Wachs auf Oel?
Hallo Eurippon
Kann ich auch Wachs auf einen geölten Tisch auftragen (Produkt von Team7)? Es handelt sich um Amerik. Nussbaumholz...
Und wie entferne ich Flecken, die durch überschüssiges Oel auf der Holzoberfläche entstanden sind?
Marie
brezel
2. November 2004
weißer Belag auf geölten Möbeln
Hallo Eurippon,
kann es sein dass es nach dem Ölen von Kiefermöbelteilen (gedrechselte Füße) zur Auskristallisation kommt, was dann eine weißen Belag gibt, der mit einem Lappen wieder entfernt werden kann, oder ist das Schimmel.
Danke für eine Info
Brezel
edelres
16. November 2003
Wachs
Hallo Marie.
Ich entferne Flecken auf geoelten Oberflaechen in der Weise, dass ich auf die Flaechen das urspruenglich verwendete Oel auftrage und mit 280/320er Schleifpapier nass in nass die Flecken ausschleife. Das Oel mit einem Lappen abwischen und trocknen lassen mindestens 24 Stunden. Sollte es sich um Flecken handeln die ueber groessere Flaechen verteilt sind ist es ratsam die gesamte Oberflaeche nass in nass zu schleifen. So kann eine gleichmaessigere Oberflaeche erzielt werden. Die Flecken verschwinden meist beim ersten Versuch. Ich kann mich nicht erinnern dass ich je einen zweiten Versuch benoetigte.
Auf eine getrocknete geoelte Flaeche kannst du ohne weiteres Wachs auftragen. Ich mische mir mein Wachs selbst und habe wenig Erfahrung mit fertig gekauftemWachs. Da die Wachsmischungen von Hersteller zu Hersteller verschieden sind, wuerde ich mich an die Hinweise des Herstellers halten. Gewachste Flaechen sind sehr einfach in gutem Zustand zu halten, da evtl. Flecken mit einem neuen Wachsauftrag mit 0000 (4 Nullen) Stahlwolle aufgerieben sich problemlos entfernen lassen. Das Wachs trocknen lassen und der Umgebung mit entsprechendem Abreiben angleichen.
Wichtig bei Wachsauftrag auf einer vorher nicht gewachsten Flaeche das Uebeschuessige Wachs mit 00 (2 Null) Stahlwolle sorgfaeltig in Holzfaserrichtung abreiben. Falls ueberschuessiges Wachs auf der Oberflaeche verbleibt, fuehlt sich diese irgendwie klebrig an und bindet leicht Staub, Schmutz und Speisereste.
Viel Erfolg.
Mfg
Ottmar
PS: Eine neue Erfahrung auf gewachster Oberflaeche machte ich kuerzlich. Ein Kunde stellte ein Koerbchen mit reifen Tomaten auf eine von mir restaurierte Eisbox. Der auslaufende Tomatensaft produzierte mehrere 5Markstueck grosse Flecken auf denen das Wachs vollkommen verschwunden war. Die Flecken waren nur durch intensives Bleichen der gesamten Oberflaeche und durch Farbangleichung zu beseitigen.
Marie
13. Oktober 2004
Hallo Ottmar
Besten Dank für Deine Antwort!
Ich hab meinen Schreiner noch gefragt, der sagte, dass man das überschüssige Oel mit Terpentin entfernen solle und dann einfach nochmals nachölen!
Was meinst dazu?
Liebe Grüsse
Marie
edelres
16. November 2003
Terpentin
Hi Marie,
einmal getrocknete Oele wie Tung/Leinoel und Mischungen daraus sind nicht mehr anloesbar, falls der Flecken oder die Flecken sich in der getrockneten Oelflaeche befinden hilft Terpentin nicht. Terpentin koennte nur helfen falls es sich bei den Flecken um irgendwelche Ablagerungen auf der Oberflaeche handelt und diese Terpentinloeslich sind. Du kannst ja mal vorsichtig probieren ob sich was aendert wenn du mit einem Wattestaebchen Terpentin auf einen Flecken auftupfst und leicht damit abreibst.
Aus meinen frueher gemachten Erfahrungen kann ich nur sagen, dass ich schneller mit einem nass in nass oelschliff zum Ziel komme. Falls das herum probieren nicht klappt muss ich es letzt endlich doch tun.
Viel Erfolg.
mfg
Ottmar
Marie
13. Oktober 2004
Ich dank Dir für Deine Ratschläge. Der Schreiner kommt morgen vorbei. Schauen wir, was dabei rauskommt. Ich geb Dir dann Bescheid!
Die Flecken sind derart beschaffen, dass man sie spürt, wenn man mit der Hand über den Tisch fährt, eben wie Wachs... Schreiner sagte, dass es sich dabei um Oel handelt, dass "nach dem Oelen" noch aus den Poren getreten ist...
Ich als Laie kann da natürlich nicht mithalten :emoji_slight_smile:
Schönen Abend noch wünscht DIr
marie
Unregistriert
Gesellenstück Kirschbaum
MOIN mOIn kan mir jemand helfen ich baue ein sidebord aus kirschbaum soll ich es ölen oder wachsen habt ihr ein paar tipps für mich es soll nacher ein fersehgerät drauf stehen und sonst nur als ablage und dienen
Ölen und dann wachsen. Ergibt einen guten Schutz und ein glatte OF. Gruß Heiko
frankundfrei
Lichtenfels
Kirschbaum ölen..
Hallo Gast,
erstmal würde ich an Deiner Stelle immer eine neue Frage auch neu einstellen und nicht nur an älteren Fragen anhängen. Dann gehen noch mehr konkreter auf Deine Frage ein.
Wenn du Kirschbaum ölst, dann feuert das an und die Optik von dem Holz wird kräftiger, auch dunkler. Das Öl sättigt die Faser und somit kann nicht so schnell fremde Feuchtigkeit oder Schmutz in die Tiefe eindringen. Deshalb ist Ölen vor dem Wachsen sehr zu empfehlen.
Wachs schließt auf der Oberfläche die Poren und Du kannst es sogar leicht schichtbildend aufbauen. Es schützt aber nicht vor Feuchtigkeit. Wegen der Porenfüllung kann man Wachs auf Glanz polieren.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural Naturfarben
babacuto
22. Oktober 2010
Kirchseeon bei München
das etwas andere Öl Problem
Servus miteinander,
ich habe eine Teak Holz Gartengarnitur 1 Tisch und vier Stühle geschliffen und nachgeölt.
Leider trocknet das Öl nicht vollständig, so dass eine leicht klebrige Oberfläche entstanden ist.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Kleben beseitigen kann, ohne alles noch einmal abzuschleifen.
Ich denke darüber nach, ob es Sinn macht alles mit Verdünnung oder Spiritus abzuwaschen...
Freue mich auf euer Feedback
Christian
frankundfrei
Lichtenfels
Überölte - klebrige Flächen bearbeiten
Wenn es nur kleine Stellen sind, dann frisches Öl auftragen, kurz einwirken lassen und mit groben Pad abreiben und mit gut saugenden Tüchern alles trocken polieren.
Wenn es große Flächen sind, bzw. der Anstrich schon älter ist, dann mit Orangenschalenöl anlösen, mit groben Pad abreiben und mit Tüchern trocken polieren.
Den Vorgang habe ich mal näher beschrieben:
Zuviel geölt - klebrige Oberfläche
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
