Maschinengestell zum Fahren?
pius
Freiburg i. Br.
Hallo zusammen.
Du unsere Werkstatt so klein ist, wäre es sinnvol wenn man einzelne Maschinen bequem verfahren könnte. So könnte man zB Fräse und Kantenschleife direkt nebeneineander stellen und bei längeren Werkstücken eine Maschine nach vorn versetzten ("aus der Parklücke fahren")
Ich suche also nach einem fahrbaren Untergestell, welches möglichst niedrig sein sollte und womöglich elektrisch angetrieben wird...
hat da jemand eine Idee dazu? Gibt es etwas vergleichbares aus anderen Berufszweigen?
Für Antworten bin ich sehr dankbar
pius
unrat379
8. August 2004
Oberpfalz
Servus!
Was mir zu dem Thema einfällt, ist zwar nicht elektrisch, funktioniert aber ganz gut bei uns. wir haben unsere Kreissäge,Kantenschleifmaschiene auf ne europalette gestellt. wenn die maschine dann mal im weg ist nehmen wir einfach den hubwagen und ziehen das gerät ein stück weg. diese lösung geht natürlich nicht bei allen maschinen, da eine Breitbandschleifmaschine evtl zu gross ist...
ciao
christoph
TischlerLoos
Espelkamp
ich stelle mir das unter umständen schwierig vor..
müssen diese geräte nicht immer genau gerade stehen um komplett richtig zu funktionieren???
Würde gerne wissen wie das so aussieht.
Mfg PAtrick Loos
junny
17. Juni 2004
Freudenstadt
Hai,
wir haben eine Kantenschleifmaschine bei der von HAus aus Räder dran sind.
Die haben seitlich einen Winkel an der Maschine angeschraubt, daran dann die Rolle. 2x mit Feststeller.
siehe Bild
Gruss volker
wachsi64
29. November 2004
Harz
Mein Senf noch dazu,
also ich habe seit meiner letzten Party (40 Geburtstag) unter der Bandsäge, der Fräse, der Tellerschleifmaschine und dem Dickenhobel 10er Kanthölzer geschraubt. Stecker an die Kabel und man ist Flexibel. Jetzt kann ich jeder Zeit die Maschinen mit dem Hubwagen dahin bringen wo ich Sie brauche und ......................... Die Nächste Fete kommt bestimmt. :emoji_slight_smile:
Glismann
18. Oktober 2004
Auch so
Ich habe eine Altendorf F45, ca. 6 Jahre alt, diese hat vom
Werk her unten Ausklinkungen für einen Hubwagen oder
Gabelstapler.
Die läßt sich sehr einfach verschieben, ist stabil und schneidet
immer sauber und gerade.
Weiterhin habe ich ein SCM Combihobelmasch. diese steht
auf Kanthölzern und ist ebenso leicht zu verschieben.
Solange der Boden gerade ist sehe ich keine Probleme.
Wer hat schon den Platz um auch mal 5 m Längen zu hobeln
oder sägen.
Kommt selten vor, aber wenn, schieben wir die Maschinen
so hin, das es passt.
Gruß aus Hamburg
pius
Freiburg i. Br.
Danke für die Hinweise.
Das mit dem Hubwagen wäre an sich wohl das einfachste. Allerdings die Maschine sollte schon oft bewegt werden - also einen Dauerhubwagen. Zu allem Überfluss hat die KantenSchleifmaschiene (Samco) unten keine Aussparung und zusätzliche Kanthölzer würden sie zu hoch machen.
Es sind auch schon Räder dran, trotzdem ist sie viel zu schwergängig.
Ich habe mich jetzt entschlossen, neue Räder dranzubasteln. Größer im Durchmesser (das man nicht staubsaugen muss vor dem verschieben) und besser gelagert. Mal gucken ob´s das bringt.
bis dahin
pius
andreas.r
21. Oktober 2004
Graz
Ich hab an meiner Hobelmaschine hinten 2 Räder über einen Winkel angebracht, wobei die Räder den Boden erst berühren, wenn die Maschine an der gegenüberliegenden Seite angehoben wird. Zu diesem Zweck gibt es dort einen aufgeschraubten Wagenheber, unter dem sich wiederrum ein Rad befindet. Funktioniert wunderbar und ist einfach machbar.
Andy
schorsch
bei fahrbaren Maschinen und beengten Platzverhältnissen fallen mir immer die Maschinen der Fa. Felder ein. Diese bietet für ihre Maschinen Drehkränze, Rollen und Fahrgestelle an. Vielleicht paßt so etwas auch für dich.
Gruß Georg
pius
Freiburg i. Br.
so, die Räder wären dran. Es handelt sich um 200er Rollen mit Walzenlagern (ca 30,-/StücK) und die laufen so gut, das ich schon am überlegen bin, wie ich die Maschine arretiert bekomme - vermutlich mit einem Türfeststeller. Der Effekt ist wirklich überaschend.
Danke nochmals für die rege Anteilnahme
pius
