Holz Polieren
Hallo Forumsfreunde,
Die schweren meist auch oelhaltigen Hoelzer lassen sich erstaunlich gut polieren ohne jedwelchen Lackauftrag.
Ich gehe da folgendermassen vor, ich schleife grundsaetzlich nass (spruehen mit Testbenzin), denn sonst setzt sich das Papier nach drei vier Strichen zu. Das ergibt noch einen anderen Nachteil, wenn man schon eine glaenzende Flaeche erreicht hat erzeugen die am Schleifpapier angesetzten Partikel, haessliche Kratzer. Nach normalem Vorschliff zur Beseitigung von Werkzeugspuren usw 180-320-400-600-1000-2000 die Reihenfolge ist nicht zwingend einzuhalten Ab 1000 ist schon ein erstaunlicher Glanz erreicht. Das Stoerende dabei ist jedoch, dass sich Risse (auch Harrisse) abzeichnen bzw nicht auspolieren lassen, das gilt auch fuer tiefe Kratzer welche nicht ausgeschliffen werden koennen. In einem solchen Fall verwende ich einen Cyanoarcrylkleber in Gelform und fuelle die Oberflaechen Schaeden damit, dies sollte ausgefuert sein bevor man mit 400er schleift, da mit einer feineren Papiersorte sich der Kleber kaum entfernen/einebnen laesst.
Ab 1000er Papier ist groesste Sauberkeit angesagt, mit einem losen Korn von einem groeberen Papier ist leicht der Glanz zerstoert.
Das Schleifoel (Testbenzin/Oelfarbenverduenner)hat keinen bleibenden Einfluss auf die Farbe der Oberflaeche der Rest welcher nicht abgewischt wird verfliegt von selbst. Schleifen ohne Oel ergibt einen sehr hohen Schleifpapierbedarf ohne sonstige Vorteile.
@Hallo Nina, da gehen leider unsere Wuensche in verschiedene Richtung, bei mir ist es je dunkler um so besser. In anbetracht der dir zur Verfuegung stehenden Zeit wuerde ich Wallnussoel auftragen das feuert weniger an als Lein/Tungoel und dunkelt auch weniger nach.
Egal was du auftraegst, wird die Lichtbrechung der Oberflaeche durch den Auftrag veraendert, damit veraendert sich auch der Farbeindruck. Eine andere Moeglichkeit waere noch Wachs wie es fuer die Autopflege verwendet wird. Dieses Wachs klebt nicht nach dem Auftrag und ist fuer normalen Gebrauch tauglich.
Wichtig das Wachs nur hauchduenn auftragen, hier ist weniger besser.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
