Leinöl auf Kellerboden....
Gogolo
Beim Einölen mit Leinöl ist mir die Büchse umgekippt und der mit grauer Farbe gestrichene Kellerboden versaut. :eek: Ist schon eine Zeit her, ich hab damals mit Benzin so gut es ging geputzt, aber man sieht immer noch n'riesen Fleck. Wie krieg ich das weg? Natronlauge wird wohl auch die Farbe des Bodens lösen? Danke für Eure Tipps!
Standöl
30. August 2014
Konstanz
Natronlauge funktioniert sicher bei Leinöl, aber das kommt auf die Art der Fußbodenfarbe an, ob die auch in Mitleidenschaft gezogen wird. 1-komponentige sogenannte Methacrylsiegel sicher. Bei 2-komponentigen Epoxy- oder PU-Beschichtungen wird die Stelle durch den Reinungseffekt sicher auch heller, weil sauberer. Mit verdünnter Lauge (Anlauger-Effekt) versuchen.
Viel Erfolg.
Wolfgang
Gogolo
Euch beiden vielen Dank!! Erst versuche ich Bremsreiniger, dann teste ich Natronlauge. Grüsse aus der Schweiz, Olivier
Wenn der Fußbodenlack Spiritus/Alkohol verträgt, dann probiere es mal damit. Viele Öle werden davon gut angelöst. Alternative wäre noch Orangenöl bzw. Orangenterpene. Aceton geht auch, aber das wird auch die meisten Lacke anlösen.
Kräftig scheuern mit einem stark alkalischen Intensivreiniger könnte auch was bringen, z.B. Buzil Indumaster Strong IR45. Oder Backofenspray.
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
Womit verdünnt man Leinölfirnis?
Einfach mal Terpentin oder Terpentinersatz versuchen und schon....oh Wunder.......es geht....
kaum macht man es richtig, schon funktioniert´s
Nee, so einfach ist das nicht. Verdünnen ja, aber polymerisiertes Öl lässt sich nicht mehr damit lösen. Ist ähnlich, wie bei Alkydharzlack, ist der einmal hart, geht auch kein Terpentinersatz mehr. Im Gegensatz zu Nitrolack, der nur trocknet, aber nicht chemisch vernetzt.
skicu
30. Oktober 2011
Rehau
Soda mit Wasser anmischen und damit abwaschen (5%-ige Lauge). Das sollte auch empfindliche Fußböden nicht angreifen.
Hannes
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
@Winfried, wie lange muss das denn dann her sein, dass das Leinöl runtergefallen ist? zwei Monate oder länger?
Ansonsten gebe ich Dir recht.....kein Thema
