»Anzeigen
Lack auf dem neuen Parkett angegegiffen - ausbessern?
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo an die Fachleute! Ich habe bei mir neu Eicheparkett verlegt (drei mal versiegelt). Meine ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 07.03.2005, 18:30
ww-Pappel
Otto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe bei mir neu Eicheparkett verlegt (drei mal versiegelt). Meine Couchgarnitur steht vorne auf Gummifüssen und hinten habe ich Filz untergeklebt um den Lack zu schonen. Das Gegenteil war der leider der Fall. Unter dem Gummi und auch dem Filz sieht es so aus, als wenn der Lack irgendwie darauf reagiert hat. Ca 3 cm grosse Stellen, wo der Lack ganz matt und auch nicht mehr glatt ist.
Jetzt habe ich Teppich unter die Füsse geklebt, aber die häßlichen Stellen sind noch da und auch sichtbar, da ich die Couch nochmal verstellen musste. Politur zeigt leider auch keinerlei Wirkung.
Hat jemand einen Rat für mich?
Würde es sehr auffallen, wenn ich nur die Stellen leicht anschleife und lackiere?
Ich würde nur sehr ungerne wieder alles raus schleppen und neu versiegeln.
Vielen Dank im Voraus,
Gruß, Otto
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #2
Alt 07.03.2005, 18:40
Benutzerbild von Michael
cheffe vom forum
Michael wird schon bald berühmt werdenMichael wird schon bald berühmt werden
Hallo Otto,
hast du eine Möglichkeit ein Foto einzustellen?
wenn ja wäre das sehr hilfreich.
Wenn deine Stellen nur matt und rau sind, es aber keine farblichen Veränderungen gibt, solltest du mal einfach mal ein Frotté Handtuch verwenden und dann genau auf den matten Stellen einfach mal eine Zeit reiben. Vielleicht reicht der Glanzgrad dann schon.
Eventuell ein wenig Autopolitur dazu nehmen, das wiederum habe ich noch nicht selber versucht, also keine Gewähr. Könnte aber ein Versuch Wert sein.
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 07.03.2005, 19:49
ww-Pappel
Hallo Michael, also reiben und Holzpolitur habe ich schon versucht, aber keine Veränderung.
Ich versuche jetzt mal ein Bild einzustellen.
Ist schlecht zu sehen, da es auch nur gegen das Licht richtig doll zu sehen ist.
Ich hoffe es hilft weiter.
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 07.03.2005, 20:09
cheffe vom forum
Hallo Otto, danke für das Bild.
Sieht ein wenig nach Grauschleier aus. Das Thema war auch schön öfters mal hier.
Es gibt eine Fraktion die empfiehlt dann das hier:
http://www.renuwell.com/prod01.htm
Da gibts´ ne Probepackung für 0,95 Cent. Damit kannst ja mal einen Versuch starten. Dazu muß du erstmal nichts schleifen.
Es gibt aber auch noch von den diversen anderen Herstellern, Clou, Hesse Lignal, Zweihorn ect. geeignete Mittel gegen Grauschleier.
Alles besser als die ganze Fläche abschleifen. Kommt aber darauf an wie empfindlich du bist, weil, wenn du es einmal gesehen hast, wo der Pfleck ist wirst du ihn immer wieder sehen. Deswegen schicke ich meine Kunden auch immer raus auf meinen Montagen (pst Betriebsgeheimnis)
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 07.03.2005, 20:27
ww-Pappel
Hallo Michael, erstmal vielen Dank für Deine Antworten.
Auf dem Bild täuscht es glaube ich mit dem Grauschleier. Sieht eher so aus, als ob der Lack fast weg ist. Hast recht, wenn man die Flecken einmal gesehen hat, nerven sie halt, auch wenn sie anderen nicht auffallen würden. Trotzdem kann man ja für 0,95 Cent nichts falsch machen es mal zu testen.
Und ein kleines Stück anschleifen und nach lackieren, oder lieber damit leben?
Erstmal Danke, Gruß,
Otto
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 23.03.2006, 21:28
Experte
GAST
Beiträge: n/a
Blinzeln Grauschleier
Also Jungs zum Thema Grauschleier würde ich mal " Weichmacherwanderung "
in Betracht ziehen , diese treten sehr häufig aus Kunstoffen aus ( speziell Gummi , Autoreifen etc. aber auch aus Kunstoffen denen man das nicht auf den ersten Blick ansieht) und verfärben die Oberfläche milchig bis sogar schwarz darunter kann der Lack leiden dabei ist es meist unerheblich ob es sich hierbei um Lösemittel Basierte oder um Wasserlacke handelt- der Schaden ist irreperabel...!!! möglichst ein naturprodukt (Kork) oder extra ausgewiesenen Pfilz als Kratzschutz verwenden
durch ständiges Bewegen der schweren Chouch kann aber auch eine Art
Zerkratzungungseffekt entstehen der eine milchig graue Optik nachsich zieht
dafür reichen mikoskopisch kleine Sandkörnchen aus ..wirkt dann wie ein Sandpapier " Schliff "
MFG
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 23.03.2006, 23:51
ww-Pappel
Der Rolle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die frage,die auch noch zu stellen wäre,ist die,wie lange du mit dem aufstellen deiner couch nach der letzten versiegelung gewartet hast.
nicht umsonst heisst es ja,mindestens 48 stunden nicht betreten^^
wenn gar nichts greift und flickschusterei nichts bringt,kommst du im ernstfall nicht um ein erneutes abschleifen der ganzen fläche herum.die sache mit dem korkstreifen unter den füssen ist meiner meinung nach fast die beste.probier es in dem fall dann halt mal auch einfach mit einer trittschalldämmungsplatte (z.b. pavatex) aus,die du in streifen schneiden kannst,aus.
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 24.03.2006, 00:22
ww-Nussbaum
colonius befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Otto,
falls du wirklich neulackieren musst, schau auf jeden Fall nach ob in der Holzpolitur Silikonbestandteile waren. Wenn ja, dann vor dem Schleifen mit Silikonentferner vorbehandeln (aber erst auf Lackverträglichkeit an einer "unsichtbaren" Stelle prüfen).
Sonst wird der Lack nicht "halten".
Gruß Colonius
Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Streiche und andere kleine Schweinereien Woodworm Tipps & Wissenswertes von woodworker 105 11.04.2010 00:27
Macken im Parkett - wie ausbessern? Chris.CSC Neuling fragt Profi 12 10.04.2009 21:17
Laminat auf Parkett? Gast_22bln Neuling fragt Profi 3 25.01.2005 14:04
Parkett auf Linoleum? Conny33 Neuling fragt Profi 1 10.01.2005 23:48
Oberfräsen, wie befestigt man Schablonen auf dem Holz? Akazienigel Neuling fragt Profi 3 03.08.2004 03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
