kreis mit schlitz fräsen?
wurstbahn
23. Juli 2014
Hallo!
Ich würde gerne eine Lampe bauen. Dazu brauch ich einen Kreis mit einem ca. 1 mm breiten und 1 cm Tiefen kreisrunden Schlitz. Der Durchmesser beträgt ca. 30. Das ganze müsste relativ genau sein. Habt ihr eine Idee wie sowas realisierbar wäre? Anbei eine schnelle Skizze.
Vielen Dank im vorraus!
Mitglied 42582
Das kannst du mit einem Fräszirkel machen. Erst innen einfräsen, dann aussen, mit einem möglichst grossen Nutfräser. Danach den Schlitz einfräsen.
Mit einer Stichsäge kannst du deinen Ring in der Nut ausschneiden und anschließend bündigfräsen.
Allerdings wirst du keinen Fräser mit einem Durchmesser von 1mm finden, die gehen soweit ich weiß erst bei 3mm los.
kpwn
18. Mai 2013
Fräszirkel
1mm Fräser sind sehr wohl zu bekommen gerade im cnc und Modellbaubereich.
Das Problem wird die zu geringe Drehzahl einer normalen OF werden um solch dünne Fräser zu betreiben und der zu unkonstante Vorschub per Hand. Der Fräser wird wahrscheinlich brechen.
Wenn ich einen Versuch wagen müsste würde ich nur ganz wenig pro Durchgang abfräsen, die unterseite der OF schön rutschig machen und es versuchen langsam und konstant zu ziehen. Das fällt mir leichter beim dosieren als drücken.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
wenn du fräsen solltest würde ich als erstes die Nut fräsen, die Auflagefläche der Fräse ist deutlich größer.
Kernbohrer
4. Januar 2013
Mönchengladbach
Was ist denn, wenn du einfach zwei Kreise fräst, der innere eben diesen Milimeter kleiner im Außendurchmesser als der Innendurchmesser des äußeren Kreises? Die leimst du auf eine Trägerplatte, die im Anschluss mit den Kreisen (außen und innen) bündig gesägt und gefräst wird. Weiß halt nicht, ob deine Zeichnung die Ober- oder Unterseite ist. Im Prinzip wäre das allerdings egal denke ich mal.
Igge
5. Februar 2012
Aus Interesse gefragt: Was kommt denn in den Schlitz rein? Ein Lampenschirm? Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten... ohne einen 1mm-Schlitz, sondern was üblicheres. 3mm zum Beispiel.
Eulenmacher
19. Oktober 2009
Hessen
Dem schließe ich mich an: wenn der Schlitz für einen Schirm ist, einfach den Schlitz breiter fräsen und beim Einbauen des Schirms wieder auffüllen, z.B. mit zwei schmalen Streifen vom Schirm-Material.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo zusammen;
Kernbohrers Idee noch ein klein wenig anders:
zwei genau ineinander passende Ringe fräsen, einen davon vorm Verleimen mit einem 1mm Falz versehen.
Rainer
