DerMahster
Hallo! Ich bin neu hier, daher eine kurze Vorstellung meiner selbst. Ich versuche mich kurz zu halten, will ja niemanden mit langem Text verscheuchen. Ich brauche ja Hilfe
Ich bin Maho, Maschinenbaustudent aus Hannover. Mit Holzarbeiten beschäftige ich mich schon seit mehreren Jahren. Was ich gebaut habe sind Möbel, die ich in passenden Maßen nicht im Handel finden konnte. Es waren also eigentlich immer nur Notlösungen und entstanden aus Zuschnitten im Baumarkt. Das einzig hilfreiche Werkzeug war ein Bohrer Irgendwann fing ich an Lautsprecher zu bauen, da begann die Werkzeugsammlung auch schon sich aufzubauen. Mein Studium geht Mitte Oktober erst wieder los und bis dahin habe ich mir mal eine Hobbypause gegönnt.
Aktuell arbeite ich an einem Konferenztisch für das Büro meines Bruders. Er ist in der Gründungsphase und hat noch nicht die Mittel um einen vierstelligen Betrag für einen Tisch auszugeben. Ideen für das Design bekam ich über pinterest, vor der Umsetzung meines ersten größeren Projektes habe ich leider zu wenig recherchiert. Ich stehe vor dem Problem, dass der Tisch etwas wackelt. Aber erst mal zu den Anforderungen und zum Aufbau:
Der Tisch sollte 2,8m x 0,8m messen und darf ruhig nach Selbstbau aussehen. Also ein Holztisch mit Charakter, der auch nicht überall perfekt aussehen muss und soll Ich ging also in verschiedene Baumärkte, fand aber keine passende Tischplatte. Entweder zu schmal oder zu kurz. Also musste ich selber eine aus Balken zusammenschustern. Vorweg muss ich sagen dass ich über verschiedene Holzarten wirklich wenig weiß und daher auch nicht deren Eignung für mein Projekt beurteilen konnte. Im Baumarkt wissen die leider auch meistens nicht mehr...
Meine Werkzeugliste sieht so aus:
- Bohrer
- Stichsäge
- Multischleifgerät (Dreieck)
- Kreissäge
- Oberfräse mit verschiedensten Fräsern
- mobile Werkbank (Worx Jawhorse)
- Kapp- und Gehrungssäge (NoName Produkt das schon halb kaputt gegangen ist)
- mehrere Schraubzwingen bis etwa 30cm
- diverser Kleinkram der halt noch dazu kommt
Ein Elektrohobel gehört leider nicht dazu, daher fielen sägeraue Bretter schon mal weg. Bei Obi bin ich dann endlich fündig geworden. 300x144x2,7 cm Bretter aus Douglasie. Gehobelt und gefast. Die Maserung gefiel, also habe ich 6 möglichst gerade Stücke davon genommen.
Verbunden habe ich erst je 2 Bretter miteinander mit Leim. Ich habe versucht, sie möglichst parallel zu bekommen, war aber schwierig im Alleingang, diese Dinger machen echt was sie wollen. Die Werkbank hat sich da bezahlt gemacht. Danach verleimte ich alle 6 Bretter, erstellte Nuten auf der Unterseite, um da Querstreben einzusetzen, die für Stabilität sorgen sollten. 3 dieser 7 Streben habe ich an den Seiten leicht angewinkelt, weil da die Beine befestigt werden sollten, dazu gleich mehr.
Dann folgten Längsstreben, die noch mal zusätzliche Steifheit geben sollten. Außerdem sollten sie später als Anschlag für die Beine herhalten. Diese habe ich erst auf Gehrung in die gewünschte Lange geschnitten, dann den Anschlag für die Längsstreben im 90° Winkel dazu gesägt und zum Schluss eine Öffnung gemacht, in die die Querstrebe kommen sollte. Die Verbindung der Beine mit der Platte könnt ihr am besten auf den Fotos erkennen.
Ich hatte mir vorher schon gedacht, dass diese Verbindung (gerade bei den schmalen Beinen) nicht ganz stabil werden könnte. Ich dachte, dass zusätzliche Querbalken zwischen den Beinen aber diese gewünschte Stabilität liefern könnten. Aber leider hat auch das nicht geholfen. Also kamen noch mal zwei Längsverbindungen zwischen den 3 Querbalken, um den Tisch letztendlich in den Griff zu kriegen. Da auch das nicht die nötige Stabilität für einen Konferenztisch gibt, bin ich nun auf euch angewiesen Mehr sichtbare Balken würde ich eigentlich ungern anbringen, da das Design des Tisches mir eigentlich schon ganz gut gefällt.
Die Querstreben an der Tischplatte sind verleimt und mit Dübeln zentriert. Die Längsstreben sind nur geleimt (Dübeln war zu anstrengend). Die Tischbeine sind an die Platte geleimt und zusätzlich mit 2 Schrauben an den Längsstreben befestigt. Auch die Balken zwischen den Beinen sind pro Verbindung mit 2 Schrauben befestigt. In der Mitte habe ich die Längs- und Querbalken mit Dübeln verleimt, da ich dort natürlich nicht schrauben konnte.
Ich hoffe ihr habt Ideen, wie ich den Tisch möglichst unsichtbar stabiler kriege. Ich habe auch noch einige andere Projekte am Laufen, will mich auch weiterentwickeln und hoffe hier einiges von euch lernen zu können In diesem Sinne: Schönen Abend wünsche ich allen!
- Bohrer
- Stichsäge
- Kreissäge
