»Anzeigen
Klappenbeschlage fürs Gesellenstück...
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo an alle =) Ich bin im dritten Ausbildungsjahr und stecke in der Vorbereitung für ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 10.03.2010, 13:32
ww-Pappel
Bobby Long befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo an alle =)
Ich bin im dritten Ausbildungsjahr und stecke in der Vorbereitung für mein Gesellenstück.
Ich suche gescheite Beschläge für mein Gesellenstück.
Ich habe da auch etwas von hettich gefunden aber das ist noch nicht so ganz das Wahre...
Als beschlag für die Klappe/Klappen dachte ich an den "Lift up" von hettich.
Allerdings ist der nur bis zu einer breite von 1200mm angegeben und da liege ich weit drüber.
Hettich Blätterkatalog®
Geplant ist ein TV-Möbel mit den Maßen B/H/T 1800mmX650mmx450mm
Die Klappe / Klappen wären dann bei einer größe von ca. 1750mm x 235mm.
Ich will entweder 2 Klappen oder eineKlappe und einen Schubkasten machen.
Der Korpus soll weiß lackiert (Hochglanz oder matt weiß ich noch nicht) werden und die Fronten sollen aus schwarzem Glas seien.
So, jetzt zu dem Problem, ich will keine Griffe etc. haben aber ein "Push-to-open-System" ist auchschlecht wegen den Fingerabdrücken auf dem glas...
Ich weiß nicht mehr weiter... ich hoffe ihr könnt mir da helfen...
Danke schonmal,
Ole
Edit: Über jede Idee lässt sich reden
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp gesellenst2.bmp (364,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: bmp gesellenst.bmp (493,7 KB, 21x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 10.03.2010, 18:54
ww-Pappel
Bin ich hier falsch mit der Frage?
Oder ist sie schlecht gestellt?
Ole
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 10.03.2010, 19:12
Benutzerbild von Frankenholzwurm
ww-Esche
Frankenholzwurm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geduld, mein lieber, geduld!!
Normale Menschen arbeiten tagsüber
Früher oder später kommt schon jemand, dem dazu was einfällt.
__________________
Grüße aus dem Frankenland
Dort, wo die Hasen Hosn, und die Hosen Huusn hasn
Dominik
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 10.03.2010, 19:35
ww-Kirsche
Mille1404 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
OK, falsch bist du hier natürlich nicht mit deiner Frage.
Aber was ich nicht verstehe, ist dass du eine Klappe die nach oben öffnet einbauen willst.
Denn wenn der Korpus auf dem Boden steht, dann stört die Klappe ja wenn sie nach oben öffnet.
Nach unten öffnend ist denke ich mal logischer.
Ich kenne die derzeitigen bestimmungen fürs Gesellenstück nicht, und weiß nicht welche Beschläge verwendet werden dürfen und sollen.
Aber Push to Open gibts auch von der Firma Blum. Da nennt sich das Ganze Tip On.
Normale Klappenbeschläge ohne Feder verwenden und im "Griff/Druckbereich" Einen Tip-On ein Bohren. Einen Netten klappenhalter eingesetzt, bzw 2 und schon klappt die Klappe ;-)
Für die Schublade gibt es auch von Blum Auszüge mit Tip on. Bei der Größe solltest du natürlich extrem auf das Gewicht achten und einen Auszug mit einer Belastbarkeit von 50 kg nehmen. Allerdings kann ich den Tip on bei einer socchen Breite nicht empfehlen, da die Auszüge zu viel Spiel haben. Es gibt das ganze allerdings auch Elektrisch. Nennt sich "Servo Drive für Müllauszug" bei einer Schublade. Ein tolles Produkt! Dann hast du auch den Effekt, dass sie sich langsam ranzieht wenn du sie zuschmeißt, und ist durch ein leichtes antippen zu öffnen. Da sie hinten in der Mitte geführt wird ist es auch eine recht Wackelfreie angelegenheit. Leider ist der ganze Spass nicht so billig, aber für ein gesellenstück... ;-)
Ich hoffe ich konnte helfen, und all diese Dinge verstößen nicht gegen die Gesellenprüfungs Ordnung...
LG Marcel, der auch sehr lange für diese Lösungen suchen musste als er sie mal brauchte...
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 11.03.2010, 13:08
ww-Pappel
Und danke für die Antwort...
Der beschlag den ich im Hettich gefunden habe öffnet zwar nach oben, allerdings wird sie gleichzeitig in den Korpus geführt.
Das aus dem Grund, weil ich die Klappe eben nicht im weg haben will ;-)
Ja das Problem bei den tip-on oder push-to-open ist, dass ich eine Glasoberfläche habe und keine Abdrücke beim öffnen hinterlassen will..
Ich habe das Modell schon vor dem Prüfungsausschuß vorgestellt mit den passenden auszügen und so war das dann aucherstmal okay =)
Allerdings sollte ich mir halt Gedanken zu der Öffnungsart machen..
Hab viel herum geschaut aber irgendwie nic<ht das passende gefunden...
Ich habe auf der Möbelmesse in Köln eine "Öffnungsart" gesehen die ich sehr Interessant finde.
Es werden 2 Magnete eingebohrt einen in die Tür/Klappe und einen in den Korpus.
Diese Magneten halten die Klappe geschlossen doch drückte man auf den Knopf der an dem Magneten in dem Korpus befästigt war drehte sich der magnet und stoß damit die Klappe ab...
Kann mir jemand etwas darüber erzählen?
Könnte man ja bei mir eventuel auch anwenden.
Liebe Grüße
Ole
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 11.03.2010, 20:17
ww-Kirsche
Ich habe letze Woche erst Schränke mit Tip-On gebuat, die eine Schwarz lackierte Glasfront haben.
War heute wieder bei dem Kunden, und das mit den Fingerabdrücken hält sich in Grenzen.
Natürlich sieht man was, aber du hast bestimmt auch schon mal die Finger auf deiner Kühlschranktür gesehen die nicht aus Glas ist...
Es gibt von Blum auch einen Apotheker auszug, der auf Klopfen öffnet. Ich habe ihn noch nicht verbaut, aber das wäre eine Alternative.
Bei den Normalen Tip-On wird ein Metallplätchen auf die Scheibe geklebt und in den Korpus ein "Stift" eingebohrt mit Magnet. Wenn du drückst, dann schießt dieser ein Stück auf. Das System ist an sich nicht schlecht, allerdings musst du immer drauf achten, dass dein Klappenbeschlag keine Federeung hat, bzw. der Klappenhalter im fast geschlossenem Zustand keinerlei druck ausübt. Denn dann klappt das ganze nicht mehr.
Bedenke bei einer Klappe die im Korpus verschwindet auch immer den Platzverlust in der Höhe!
Beim öffnen dreht die Klappe nach oben rein und nimmt noch ein bisschen Platz im vorderen Teil des Korpus ein, in den du nichts stellen kannst!
Aber wenn du eine Lösung gefunden hast die Perfekt ist, dann stell sie bitte hier rein, wer weiss wofür man das mal brauchen kann...
LG Marcel
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
fürs, gesellenstück, klappenbeschlage
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Chef läßt mich das Gesellenstück nicht machen arno61 Neuling fragt Profi 14 05.11.2009 14:26
ausziehbares Korpusteil fürs Gesellenstück jhi24 Neuling fragt Profi 10 10.01.2009 12:01
Gehrungsbänder fürs gesellenstück mace_aid Profi fragt Profi 1 26.05.2007 10:26
wieviel zeit für's gesellenstück? Unregistriert woodworker Tresen 19 09.07.2006 12:09
deckblatt fürs gesellenstück Yoo11 Neuling fragt Profi 2 12.04.2006 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
