Hallo Leute,
habe ein Problem und komme nicht dahinter, was da los ist. Wollte heute ein Leimholzbrett formatieren. Bin folgendermassen vorgegangen:
- eine Längsseite zugeschnitten (sozusagen besäumt)
- mit Parallelanschlag die zweite Längsseite auf Maß dazugeschnitten (280mm). Perfekt. An beiden Enden und in der Mitte auf den /10mm exact das selbe Maß. Also 100% parallel.
- dann mit dem Queranschlag eine kurze Seite auf 90 Grad geschnitten. Perfekt. Rechtwinkeliger geht's nicht.
- dann mit dem Queranschlag die zweite kurze Seite mit der selben Längsseite als Bezugskante ebenfalls auf 90 Grad geschnitten und gleichzeitig abgelängt. Ebenfalls ein wunderbarar 90 Grad winkel.
So und nun das Problem: an der Gegenüberliegenden Längsseite ergibt sich zu den kurzen Seiten kein rechter Winkel. Habe an der Bezugskante, also an der, die am Queranschlag anliegt, die exacte eingestellte Länge und einen perfekten rechten Winkel. Die gegenüberliegende Längsseite ist dann 1mm kürzer, was die Winkelungenauigkeit erklärt. Wie kann das denn sein, wenn zuvor beide Längsseiten parallel waren und die Bezugskante rechtwinkelig ist?
Habe das heute mit 4mm Sperrholz und mit 18mm Leimholz Fichte probiert. Selbes Ergebnis.
Ersuche um Eure Hilfe.
LG Lukas
LG Lukas
