Tag Allerseits
ich möchte einen kleinen Hühnerstall bauen (2 m2 Grundriss) und diese mit 50mm Schafwollmatten isolieren. Da der Stall immer leicht durchlüftet werden muss (mit Lüftungsklappen) werden Innen und Aussentemperaturen wohl "nur" ca. 10° auseinanderliegen. Bei extrem kalten Winter wird der Stall evtl- leicht beheizt, wobei die Belüftungsklappen immer noch geöffnet sein müssen (Amoniak der Hühner********)
Boden
Das Häuschen steht auf vier Pfosten, hat also nicht direkten Bodenkontakt. Der Boden ist auf der oberen Seite eine Siebdruckplatte.
Wände
Die Wände sind in der Innenseite Dreischicht Tanne und aussen eine Bretterverschalung aus Lärche.
Unsicher bin ich bei den folgenden Punkten:
1. Muss ich unter diesen Umständen auf der Innenseite eine Hinterlüftung und Dampfbremse anbringen?
2. Brauchen die Wände aussen eine Fassadenhinterlüftung?
3. Wie baue ich die Isolation des Bodens auf? D.h. kann unmittelbar unter der Siebdruckplatte eine Isolation folgen und braucht es da eine Entlüftung.
Ich bin froh für alle fundierten Auskünfte. Im WWW ist dazu wirklich nichts zu finden.
Michael
Boden
Wände
Michael
