Holzterrasse
Jache
3. Juli 2012
Hallo Zusammen,
Ich möchte euch hier einmal meine Holzterrasse vorstellen.
Dank den vielen Tipps von Micha (terrassenbauen.com) habe ich es nun geschafft und muss nur noch reinigen und ölen.
Verlegt wurde Douglasie in 120x26mm glatt/glatt mit Terraflex Befestigungssystem.
Die Nut habe ich mit einer Lamellofräse selbst hergestellt. (3200 Fräsungen :eek:)
UK ist Douglasie in 45x70 auf Stelzfüßen, welche auf 30x30cm Betonplatten gestellt wurden mit einer Bautenschutzmatte dazwischen. Die Betonplatten wurden zuvor in Splitt gesetzt.
Die Größe der Terrasse ist 17,5m x 5,5m sowie noch ein kleines Stück von 2,5x2,5m um die Ecke.
Sieht nach einer Menge Arbeit aus. Glückwunsch!
Kleiner Tipp: Die Rasenkante würde ich deutlich abgrenzen, sonst ist das Holz dort ständig feucht und vermodert schnell. Die Hinterlüftung der Terrasse ist auch nicht optimal, könnte Probleme geben.
Jache
3. Juli 2012
Danke für die Tipps.
Was meinst du mit hinterlüftung? Die Kanten nicht bis nach unten ziehen, sondern Luft lassen?
Ja, zum Beispiel. Der Wind sollte unter der Terrasse durchziehen können. Je offener, je besser. Denn wenn es mal stark regnet, hast du sonst lange Zeit Feuchtigkeit auf der Dielenunterseite und Unterkonstruktion, weil es nur schwer abtrocknen kann. Und längere Feuchtigkeit ist der größte Feind für das Holz. Das entscheidet darüber, ob Holz im Freien 5 Jahre oder 30 Jahre hält.
1972Carlo
8. Mai 2013
Bad Neuenahr
Sehr schöne Arbeit!
Wenn du dir an der Terrasse so viel Mühe gibst wüsste ich mal gerne, wie´s bei dir drinnen aussieht. Grins.
Wofür sind die Schläuche mit den HT-Rohren am Ende und dem Alu-Deckel drauf? Soll da mal ne Elektrik durch??
Gruß Carlo
Jache
3. Juli 2012
Die beiden Deckel aus Alu sind einbetonierte Schirmhalter von Glatz (je 800KG Fundament)
Die Leerrohre sind für Strom, Lautsprecherkabel, etc. und die beiden Rohre sind für die automatische Bewässerung vom Rasen (Fa. Hunter)
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Jache!
Glückwunsch sieht sehr gut aus. Damit die Terrasse länger hält, solltest du die Abschlusskante auf der Rasenseite entfernen. Die verrottet dir sowieso sehr schnell und außerdem verhindert sie den Luftstrom unter der Terrasse, der dir die Feuchtigkeit von unten wegbläst. Wenn du das Brett weglässt, hast du die nächsten 10-15 Jahre außer ein paar Malerarbeiten im Frühjahr ruhe. Sonst must du in 5 Jahren wieder ran
matt00
9. August 2015
stuttgart
Super arbeit ich hätte anstatt den kunstoff auflager lieber beton randsteine (Rabatten)gelegt als auflage
für die UK benutzt wäre bestimmt billiger und schneller gewesen als die kunstoff auflager
Fiamingu
24. August 2012
Da täuscht du dich aber. So teuer sind die
Stellfüsse nicht und du würdest dich wundern
wie schnell und sauber du deine Terrasse damit
ausrichtest. Die Steine herumzuwuchten ist
auch keine erholsame Arbeit. Ich finde die Terrasse
gelungen. Verbesserungen wurden von den Kollegen
bereits angesprochen. Alles in Allem eine saubere Arbeit.
matt00
9. August 2015
stuttgart
@fiamingu
Naja bei ca 150 auflager wären die betonrabatten deutlich billiger gewesen und man kann sich die betonplatten als auflager auch sparen.
Natürlich muss mann sie sauber setzen
Liebe grüsse
Innuendo
20. November 2014
Ich hätt paar kleine Fragen.
Warum unter die Stellfüße noch die Matte? Rein nur als Dämpfungsfunktion?
Gefälle nach Aussen?
Wurde wirklich jeder Stellfuß mit der Platte und Latte verschraubt? Eigentlich sollte ja selbst das Eigengewicht schon ausreichen.
Mit welchem Abstand wurde gearbeitet? 60cm?
Haste die Platten nur grob niveliert und den Rest mit den Füssen ausjustiert? Was haltet ihr von den Justifix 2JM Füßen? (SIHGA Onlineshop. JustiFix® II JM - Terrasse)
