Feuchtigkeitsaenderungen.
Hallo Gast,
Holzfeuchte in der Holzverarbeitung, haengt vom Verwendungszweck ab. Z. B. Bauholz erlaubt eine Holzfeuchte von 15 ± 3 %, zu Holzarbeiten im Freien ca 12 % Holzfeuchtigkeit fuer Moebel in beheizten Raeumen bei Zentralheizung ca 8 % bei Ofenheizung bis zu 10%.
Diese Werte gelten fuer die Verarbeitung von Holz.
Bei Moebeln oder Holzgegenstaenden stellt sich ein Feuchtegleichgewicht zur Umgebung ein, dieses ist von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhaengig.
Hier in der SF-Bay area besteht ein Feuchtigkeitsgleichgewicht bei ca 10% Holzfeuchtigkeit, Temperaturen zwischen 12 - 18 °/C und einer Luftfeuchtigkeit von ca 60 % .
In den Museen wird ein Feuchtigkeitsgleichgewicht dadurch hergestellt, dass die Temperaturen auf 18°/C und die Luftfeuchtigkeit auf 70 % stabilisiert werden.
Ein Feuchtigkeitsgefaelle ensteht dadurch, bei trockener Luft und hohen Temperaturen gibt das Holz Feuchtigkeit ab, bei feuchter Luft und niedrigeren Temperaturen nimmt das Holz Feuchtigkeit auf. Die Feuchtigkeitsaenderungen bewirken ein Schwellen oder Schrumpfen des Holzes.
In der Praxis sieht das so aus, dass z. B. Moebel, welches von der Ostkueste der USA nach Kalifornien gebracht wird, hier nachtrocknet und es kommt dabei zu Spannungen im Holz welche zu Trockenrissen fuehren koennen.
Hier wurden Moebel aus dem Pazifikraum/Asien importiert, durch die Verarbeitung von feuchtem Holz vor Ort, nach hier in eine trockene Umgebung gebracht, zerstoerten sich die Moebel von selbst.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
PS: Bitte die Werte nicht durch die Lupe betrachten, es ist 23 Uhr und ich rechnete die Werte im Kopf auf Celsius um.
