Fanta2003
Hallo rundum,
es handelt sich um ein Holzsprossenfenster mit 9 / 30x35cm Fensterscheiben 3 nebeneinander/ 3 untereinander in der Anordnung.
Alle alten Scheiben sind entfernt und es sollen neue eingesetzt werden.
Davor müssen einige Stellen am Holzrahmen ausgebessert werden.
Rund um die Rahmen herum sind jeweils immer so 2 Lüftungslöcher (wenn sie denn so heißen, aber Ihr wisst sicher, was gemeint ist)
Am unteren Rahmen ist das Holz genau an diesen Lüftungslöchern gerottet.
Diesen Bereich habe ich vollständig entfernt. Das enstandene "Loch" geht nicht bis an die äußeren Bereiche.
Nun meine 1. Frage:
Womit fülle ich bestenfalls diesen ca 10cm x5cm entstandenen Hohlraum im Rahmen?
Muss ich das Holz noch einmal vorbehandeln, bevor ich da evtl, Hozkitt oder so etwas hineintue?
2 Frage: Diese genannten Lüftungslöcher in den Rahmen, die an den Seiten rundum vorhanden sind, sind zum Teil vom Holzkitt, womit die vorherigen Scheiben eingesetzt waren, verschlossen.
Muss ich die wieder freibohren?
Sind die wichtig? Oder kann ich die einfach zukitten und sie ignorieren.
Sie sind teilweise unterschiedlich tief, wenn ich da mit dem Schraubenzieher hineinbohre. Vielleicht ist da auch schon etwas innen gerottet. Kann die Stellen ja nicht einsehen. Das Holz im Bereich drumherum ist fest und scheint o.k.
Die Scheiben werden mit einem Vorlegeband und Silikon plus Leisten von innen wieder eingesetzt.
Wäre so dankbar für einen Rat.
In der Hoffnung, dass man meinen Ausführungen folgen konnte, schon ´mal ganz herzlichen Dank!!!!
Gruß, Angela
Nun meine 1. Frage:
Gruß, Angela
