woodworker2000
- Registriert
- 22. September 2014
- Beiträge
- 5
Liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Projekt:
Zimmer:
440cm breit
380cm lang
365cm hoch
über die ganzen 440cm Breite soll nun eine Hochetage entstehen.
unter der Hochetage befindet sich die Tür (200cm hoch)
die Hochetage soll 150-160cm tief sein.
die Hochetage soll keinen Stützbalken (in der Mitte des Zimmers) haben.
Ich habe fleissig die letzten Forenbeiträge gelesen.
Frage 1: Welche Maße muss der 440cm lange Balken haben?
Da es hier auf die Höhe des Balkens ankommt, denke ich, dass dieser 12-16cm hoch sein muss.
Wären als Breite/Dicke 6-8 cm ausreichend?
Meine idee ist: 440cm lang, 14 cm hoch und 8 cm breit.
Frage 2: Welche Maße müssen die Stützbalken haben?
Da der Querbalken 8 cm breit ist, sollte der Stützbalken ebenfalls 8cm dick sein.
Frage 3: Gibt es Erfahrungen, wie man eine Hochetage an der Decke befestigen kann?
Es gibt Lösungen, da wurde die Hochetage mit Stahlseilen an der Decke befestigt.
Meine Idee ist, den Ausfallschutz mit der Befestigung zu kombinieren/verbinden.
Frage 4: Ist eine Befestigung an der Decke überhaupt notwendig, wenn o.g. Dicke der Querbalken vorliegt?
Frage 5: Ist ein Stützbalken in der Mitte des Raums notwendig, wenn o.g. Dicke der Querbalken vorliegt?
Frage 6: Material der Balken
KVH oder BSH?
Ich tendiere zu BSH Brettschichtholz
Frage 7: Material der Dielen
Ich habe gesehen, dass Rauspund relativ wenig kostet. Ist bekannt ob es Laminat oder parkett gibt, dass das man verwenden kann?
Ich möchte eine glatte Fläche haben. Sollte ich diese selbst herstellen (durch schleifen und lackieren) oder kann ich so etwas fertig kaufen, z.b. Fichte geölt, lasiert, etc.?
Frage 8: Leiter, Treppe
Gibt es stabile Leitern oder Treppen fertig zu kaufen?
Vielen Dank für jeden Kommentar.
Gunnar
Zimmer:
440cm breit
380cm lang
365cm hoch
KVH oder BSH?
Gunnar
