| Hobel mit Edding beschriftet: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ; Hallo,
habe bei iiih-bäh einen gebrauchten Hobel von Ulmia erstanden.
Leider ist der vom Vorbesitzter ...
17.10.2008, 14:08
| | ww-Robinie | | Registriert seit: 07.2007 Ort: Rhein-Main
| | Hobel mit Edding beschriftet Hallo,
Leider ist der vom Vorbesitzter mit Edding beschriftet worden.
1.) Gibt es etwas, was den Stift löst, aber den Klarlack nicht angreift?
Spritus war zu milde, härteres habe ich noch nicht ausprobiert
2.) Eventuell enlacke ich den ganzen hobel und öle ihn stattdessen.
Ist das eine gute Idee?
Mit Nitro, oder Aceton?
Danke
Reiner |
17.10.2008, 15:16
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 06.2008 Ort: gochsen
| | | probiers mal mit terpentinersatz, das wäre weniger scharf als ace oder nitro. wenn du ihn ölst, musst du darauf achten, dass du die aufsatzfläche nicht mitölst. achte darauf, dass du ein öl nimmst, das durchhärtet, sikkativiertes leinöl beispielsweise. viel erfolg! |
17.10.2008, 15:20
| | ww-Robinie | | Registriert seit: 03.2004 Ort: Heidelberg
| | | Wenn du den Lack entfernen willst, versuche zumindest in dem Bereich in dem der Hobel mit Edding beschriftet wurde, mit einer Ziehklinge den Lack abzuziehen. Wenn du nämlich mit Lösungsmittel dran gehst, kann es durchaus sein, daß die gelöste Farbe ins Holz einzieht und dir so den Hobel versaut.
Falls du die Beschriftung aber doch abwischen willst, würde ich dir als geeignetes Lösungsmittel Ethylacetat (Essigester) empfehlen. | | Sponsor Links | |
17.10.2008, 15:21
| | ww-Robinie | | Registriert seit: 03.2008 Ort: Dortmund
| | | Edding geht normal mit Spiritus weg, wenn nicht, dann ist die Farbe in den Lack eingezogen, dann wirst du auch mit anderen Lösemitteln kaum Erfolg haben. Trotzdem, probieren kann mans. Vielleicht hilft auch feinstes Schleifpapier oder Schleifvlies, um die oberste Schicht etwas abzutragen. |
17.10.2008, 16:16
| | Zitat:
Zitat von ogerich probiers mal mit terpentinersatz, das wäre weniger scharf als ace oder nitro. wenn du ihn ölst, musst du darauf achten, dass du die aufsatzfläche nicht mitölst. achte darauf, dass du ein öl nimmst, das durchhärtet, sikkativiertes leinöl beispielsweise. viel erfolg! |
Wieso darf ich die Aufsatzfläche nicht mitölen?
Was spricht den dagegen?
Ich werde am Wochenende mal die Giftküche durchprobieren....
Reiner |
17.10.2008, 16:35
| | ww-Robinie | | Registriert seit: 02.2007 Ort: Berlin
| | | Hallo Reiner,
(Klugscheißmodus) Das heißt Hobelsohle. Ich kenne das auch so, dass man die Hobelsohle sogar ölen soll.... habe gerade nachgesehen: Flocken et al: Lehrbuch für Tischler. Teil 1 und Josten und Reiche: Holzfachkunde sind auch dieser Meinung...
gruß
heiko |
17.10.2008, 17:50
| | | Na, dann bin ich ja beruhigt.
Ich hatte schon gedacht, er meint die Auflagefläche des Eisens auf den Hobelkörper. Da ist ja eine gewisse Menge an Reibung erwünscht. Aber auch da sollte sich geöltes Holz nicht so sehr von ungeöltem unterscheiden.
Wenn es da absolut glatt wäre, dann würde das Eisen zu leicht nach hinten rutschen und man müßte es extrem fest verkeilen.
Reiner | | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
