»Anzeigen
Hettich VB 36
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
"Grüezi" erstmall aus der Schweiz. Ich hätte da als Neuling mal eine Frage zu den ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 14.01.2008, 12:22
ww-Pappel
jelo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hettich VB 36
Ich hätte da als Neuling mal eine Frage zu den Hettich VB 36.
Wenn ich bei einen Kleiderschrank die Seitenwand mit dem Boden bzw. dem Deckel verbinden möchte, reicht hier jeweils pro Seite 2 Stück VB 36 oder sollte man zusätzlich pro Seite 2 Stück 8 er Holzdübel einbauen?
Der Schrank wird im Mass 100x60x230 cm.
Besten dank für Eure Informationen
Jelo
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 14.01.2008, 13:48
ww-Esche
Mister G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du brauchst zusätzlich Dübel als passgenaue Führung. Die Bolzen haben etwas Spiel in den Löchern.
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 14.01.2008, 16:34
ww-Pappel
Auch bei....
Danke Mister G
Ist dies nur bei dem System VB 36 nötig oder auch bei Rastex 15?
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 14.01.2008, 17:43
ww-Esche
Sorry, ich hatte nicht den VB 36 vor Augen, sondern den Häfele Minfix (entspricht etwa dem Hettich Rastex).
Wir haben aber grundsätzlich bei allen Verbindern dieser Art drei oder vier Dübel pro Verbindung gesetzt. Nur so hat man die Gewähr, dass die Fuge passgenau wird.
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #5
Alt 16.01.2008, 16:44
Benutzerbild von netsupervisor
ww-Kirsche
netsupervisor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nein für den VB36 braucht man keine zusätzliche Holzverdübelung. Die Exzenterverbinungen sind so konzipiert, dass der Verbinder genau in die Konterschraube passt, wenn sie richtig gebohrt worden sind. Durch Passringe an der Gegenverschraubung hat der Exzenterverbinder keinen Spiel mehr. Außerdem übernimmt er die Tragfunktion für den Fachboden. Ich selbst arbeite mit diesen Verbindern und bin was Genauigkeit und Tragqualität höchstens zufrieden. Allerdings kann ich nur die vernickelten Verbinder empfehlen, von der Kunststoffvariante des VB36/35 würde ich abraten. Sogar der VB35 hält trotz geringerer Auflagefläche auf das Werkstück hohe Lasten aus! Beim VB36 hat man da nochmal einen Spielraum nach oben, was die Tragfähigkeit angeht.
Habe mal die Bilder für die Verbinder angehänt.
1.Bild: Hettich VB36
2.Bild: Hettich VB35
3.Bild: Konterschraube
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif FVB_105.GIF (25,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: gif FVB_093.GIF (40,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: gif ZAZ_458.GIF (27,7 KB, 14x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 16.01.2008, 17:19
Benutzerbild von Homer
ww-Esche
Homer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kenne das System von Würth.
So wie ich das erkennen kann,ist es baugleich.
Bei diesem System (mit Einhängesicherung) ist ein einstecken mit Dübeln nicht möglich.
Bei durchlaufenden Seiten:
---Böden werden von oben eingehängt---
---Seiten von oben in den unteren Boden eingesteckt---
Es gibt /gab aber auch welche ohne Einhängesicherung bei der seitliches einfahren der Seiten mit Dübeln ging.
MfG Homer
__________________
Holzauge sein wachsam denn´s Glasauge sieht au nix.
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 16.01.2008, 17:23
ww-Esche
Zitat:
Zitat von netsupervisor Beitrag anzeigen
Stimmt. Wenn ich die Bilder betrachte sieht es so aus, als würden die Bolzen von oben in das Gehäuse eingeführt und nicht axial. Dann wären zusätzliche Dübel nicht nur unnötig sondern auch unmöglich.
Bitte um Entschuldigung für meinen fehlerhafte Hinweis.
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 16.01.2008, 17:33
ww-Kirsche
MfG Homer
Das ist richtig, von Würth gibt es die baugleichen Verbinder, besser gesagt, Würth bezieht diese von Hettich selbst.
Die zweite Aussage stimmt auch, es gibt Verbinder mit Einhängesicherung und welche ohne diese zusätzliche Sicherung, wo man theoretisch Holzdübel noch zusätzlich verwenden könnte. Das Bild von dem ohne Sicherung hänge ich noch an, dann sieht man deutlich den Unterschied.
Grüße, Manuel.
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif FVB_099.GIF (37,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: gif FVB_112.GIF (27,4 KB, 9x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 16.01.2008, 18:38
ww-Pappel
Aha
Besten dank für Eure Infos. Die mit Sicherung sind also die mit M, VB 36 M oder VB 35 M.
Jelo
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 16.01.2008, 18:40
ww-Pappel
Doch noch eine klitzekleine Frage, übernimmt die M Ausführung mehr Kräfte oder ist es rein zur Sicherrung, dass z.B. ein Tablar beim Zusammenbau rausfällt?
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 16.01.2008, 18:48
ww-Kirsche
Zweiteres, die Sicherung übernimmt alleine die Erleichterung bei Montage, vor allem wenn man alleine ist ;-)
Allerdings ist noch etwas komplizierter was die Bezeichnungen betrifft. Hier mal die Übersicht
"M" bedeutet mit Sicherung
"MD" mit Sicherung und Druckguss
"D" ohne Sicherung und Druckguss
(ohne Bezeichnung "VB35") ist die Variante aus Kunstoff ohne Sicherung
Hoffe jetzt ist jeder verwirrt ;-)
Manuel
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Hettich Selection zu verkaufen mabe HOLZ & EDV 3 30.11.2007 09:28
Hettich Blue Max und Drill Jig konijn10 Neuling fragt Profi 0 24.06.2007 12:12
Hettich Gruppe: 9,2 Prozent Plus für 2006 moebelkultur.de Newsticker 0 09.05.2007 20:00
Hettich Scharniere un Bohrlehre snoopy Neuling fragt Profi 4 18.02.2007 09:33
Hettich LED Magic Programm Spaßbastler Neuling fragt Profi 12 02.12.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
