Ich habe Angst, diese Frage in einem Holzwerkerforum zu stellen....
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Hallo Fachleute,
... und ich stelle sie nur, weil ich hier immer gute Hilfen bekommen habe.
LEGITIM Schneidebrett - IKEA
Ich möchte diese "Schneidbretter" auf ca. 300x200mm bringen und oben ein Loch für die Aufhängung reinbohren.
Hat jemand Erfahrungen in der Verarbeitung von diesem Material? Kann ich das sägen? Beim Bohren wieviele Umdrehungen in etwa?
Noch eine Anmerkung: so sehr ich Holz auch liebe, für manche Verwendungen gibt es besseres.
Gruße
Norbert
Material dürfte PE oder PP sein. Könnte schmieren beim sägen. Persönlich hätte ich etwas Angst, dass auf einer Tischkreissäge zu bearbeiten. Könnte mit Sägeblatt verschmelzen und dann unkontrollierbar werden.
Die Schnittkanten kannst du später sehr gut mit Ziehklinge glätten und entgraten.
Bohren mit nicht zu schnell laufendem Bohrer, damit der Kunststoff nicht schmilzt.
Nachtrag: Wer lesen kann ... Da steht PE in der Produktbeschreibung... Dann ist das schonmal klar.
tract
25. Oktober 2010
das ist, so steht es dort Polyethylen
Irgendwelche Richtwerte kann ich nicht nennen, aber das läßt sich prima spanend bearbeiten - es entstehen allerdings lange Fließspäne.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Ich habe einmal ein ähnliches Schneidbrett (von Tschibo) in der Breite gekürzt. Ging auf der Tischkreissäge und ganz heruntergeregelter Drehzahl problemlos ohne zu schmieren.
tract
25. Oktober 2010
...die bestens dazu geeignet sind Absaugrohre zu verstopfen!
sofern man beim Bohren solche verwendet.
Beim Sägen spielt das keine Rolle, da die Schneiden ja nur kurz im Werkstück arbeiten - nur beim Bohren oder Drehen fallen lange Späne an.
tract
25. Oktober 2010
....hobeln geht auch zum Rohre zumachen:emoji_wink:.
er wollte aber lediglich bohren und sägen :emoji_wink:
Ich erwähnte das mit den Fließspänen nur, weil sich diese ganz gerne auch mal um den Bohrer wickeln können und das ist etwas unschön, weil sich das auch schon mal festziehen kann.
Freihand gebohrt kommt noch was dazu: mit Spiralbohrern kann es passieren, das man beim Durchbohren durch das Werkstück gezogen wird. Bei dünnen Platten sind z.B. Stufenbohrer dann eine schöne Sache, allerdings sind dafür die Schneidbretter zu dick.
Aber so ein einfaches Loch zum Aufhängen ist wirklich absolut kein Problem. Polyethylen läßt sich wirklich prima bearbeiten.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Auf der Ständerbohrmaschine geht das ganz gut; Werkstück wird festgespannt gegen Hochreißen. Dann kann man Bohren ohne Ende, Spiral, Holz oder Stufenbohrer.... Vorschub entsprechend klein.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Zum Zusägen optimalerweise Trapez/ Flachzahnblatt mit negativen Spanwinkel auf der Tischkreissäge verwenden.
wenn möglich Drehzahl auf unterst mögliches Niveau verringern.
Gruss Christian.
