Die Inkonsequenz verstehe ich nicht.
ein Blech?
Das kann auch mal 100mm und mehr Dick sein.
Grobblech kleiner oder gleich 4,76 mm
Immer ordentlich Öl drann, qualmen ist nur bei Holz schlecht.
Warum haben die bekloppten Metallzerspaner eine Kühlmitteleinrichtung?
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen dass das Flachmaterial so irgendwo zwischen 3 und 5mm liegt
Was ist es denn Blech oder Flachmaterial? "Confused"
Schnellstahl Werkzeug
Was ist Schnellstahl?
Ein hochwertiger Schälbohrer wird das wahrscheinlich überleben, der kostet ca. 100€.
Da wir in einer ehem. Firma Grobblechzuschnitte bis 300mm Stärke im Programm hatten, kann ich sagen Blech ist alles was man in Tafeln kaufen kann. Die einteilung in Grobblech, Feinblech und Feinstblech hat eher was mit der Herstellung und Genauigkeit zu tun, und nur mittelbar was mit der Stärke.
Wenn das öl Qualmt sollte man besser etwas anderes verwenden. Der bekloppte Metaller schmiert übrigens um Aufbauschneiden zu vermeiden und die Schneidkräfte gering zu halten und er Kühlt um Gefügeveränderungen und Schnitthaltigkeitsverluste zu verhindern, ebenso aber auch Schmelzen oder Brände (Kunstoff oder Magnesium)
Üblicherweise wird eine Ol-Wasser Emulsion zum Kühlen beim Zerspanen verwendet, die Kühlt und schmiert.
Es kann sein, dass man kühlen muss, Kühlen kann oder nicht kühlen darf je nach Anwendung.
Blech ist immer Flachmaterial, Flachmaterial aber nicht immer Blech.
Schnellstahl oder Schnellarbeitsstahl ist das was man für einfache Spanwerkzeuge verwendet. Kürzel SS gebräuchlich heute ist HSS (Hochleistungsschnellstahl.)
Ob ein Schälbohrer das überlebt hängt davon ab, wie man ihn einsetzt. Ab einer gewissen schneideneingrifflänge werden die Kräfte zu gross und die Wärmeableitung zu schlecht. Sofern die Maschine es überhaupt schafft damit noch Späne abzuheben.
Allgemein würde ich Konische Löcher eher auf einer Drehbank fertigen, statt den Schälbohrer zu Quälen oder zumindest viel Vorbohren um den schälbohrer möglichst wenig zu belasten, denn lange wird der das nicht machen, die sind eher für dünne Bleche gedacht.
