»Anzeigen
gewehrschaft entölen
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
hallo ich habe einen über 60 jahren alten gewehr schaft den möchte ich gerne fett/öl ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 06.02.2007, 13:10
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
hallo
den möchte ich gerne fett/öl frei bekommen
kann mir wer ein mittelchen empfehlen das nicht nur die oberfläche sondern auch tiefenwirkung hat?
danke
michi
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 06.02.2007, 14:34
Benutzerbild von derdad
Liebe/r Michi?
Möchtest du beim Schaft nur die mit der Zeit "gewachsenen" Fett- und Schmutzflecken entfernen, oder hast du vor einen "Ölschaft" komplett zu entfetten um evtl einen Lackschaft draus zu machen?
gerhard
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 06.02.2007, 14:50
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
hallo
ich möchte den gerne kompl entfetten
dh auch eine tiefenreinigung vornehmen damit der schaft beim beschuss nicht wieder anfängt zu suppen,momentan ist es so das nach ca 10 schuss das öl tropfenweise runtertropft duch die erwärmung der laufes
um das weiterhin zu verhindern muss das öl kompl. raus
sonst bringt die schönste oberflächenbehandlung nix wenns immer wieder kommt
nach dem entfetten möchte ich ihn nur mit normalem schaft öl behandeln
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #4
Alt 06.02.2007, 15:04
Hi!
Da dürfte es jemand beim Putzen zu gut gemeint haben und neben den Metallteilen auch den Schaft mitgeölt haben. Ich würde Spiritus verwenden. Feine Stahlwolle darin tränken und in Maserrichtung abreiben. Bei der Fischhaut es evtl mit einer Zahnbürste probieren und jeweils mit einem trockenen Baumwolllappen immer wieder gut abwischen. Aceton hat eine noch bessere entfettende Wirkung, ist aber auch aggressiver.
Anschließend gut trocknen lassen, mit 400er Schleifpapier nachschleifen und mit Schaftöl die Oberfläche wieder abbauen.
gerhard
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 06.02.2007, 15:11
Hab noch was vergessen:
Du kannst vor der "Flüssigbehandlung" zuerst mit einem Fön den Schaft gut anwärmen und austretendes Öl gleich abwischen.
gerhard
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 06.02.2007, 15:41
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
mit aceton,nitro verdünnung,backofenspray,bremsenreiniger hab ichs schon an kleinen stellen probiert ,aber keine zufriedenstellenden ergebnisse erziehlt
beim bootsbau hab ich gehört solls nen mittelchen geben
salmaik...samaik oder irgendwie so
hast du damit schon erfahrungen gesammelt?
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 06.02.2007, 15:44
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
achaj das öl was im schaft drin ist ist arsenal öl aussem 2 wk zur einlagerung
riecht zwar schön aber nix für pinnellige leute
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 06.02.2007, 18:30
Holz entoelen
Hallo Gast,
Um Oel aus Holz porentief zu entfernen muss dieses verseift werden damit es wasserloeslich und damit auswaschbar wird. Ich vermute, dass der Gewehrschaft aus Nussbaumholz besteht, dieses Holz wird durch Laugeneinwirkung dunkel, kann durch Nachwaschen mit Eisessig wieder aufgehellt weden. Diese Prozedur sehe ich als fuer einen Laien als nicht empfehlenswert.
In deinem Fall wuerde ich fuer den Schaft einem chemischen Ablauger*, welcher kein Aetznatron (Natriumhydroxid) enthaelt verwenden, damit den gesamten Schaft satt einstreichen und nach 10 - 30 Minuten mit Lumpen den Abbeizer entfernen. Nachdem alle Abbeizerreste entfernt sind, den Schaft mit in Azeton oder Nitrolackverduennung getauchter Stahlwolle 3/000 abwaschen und mit Papierhandtuechern trocknen. Dies so lange wiederholen bis an den Papierhandtuechern keine Verfaerbungen mehr sichtbar sind. Eventuell einen Tag warten, und noch einmal das Abwaschen wiederholen, damit werden auch die letzten Reste des alten Finish entfernt.
*) Der Abbeizer wurde frueher Benzinlauge genannt, da er mit Testbenzin abgewaschen werden musste. Keinen Abbeizer waehlen bei welchem mit Wasser nachgewaschen weden muss/soll. In einem Farbenfachgeschaeft danach fragen und beraten lassen.
Den so gereinigten Schaft kannst du dann wieder Oelen.
mfg
Ottmar
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 06.02.2007, 21:35
Schönen Abend!
ist's ein K98?
gerhard
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 07.02.2007, 18:22
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
jop k98
von sauer &sohn bj 1940
danke für den tipp werde es mal ausgiebig testen
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 07.02.2007, 19:39
Hallo Michi!
Ich nehme an der ist in den Jährchen auch schon durch so einige Hände (Militär, Polizei, Miliz..........) gegangen und zwischendurch immer wieder brav "konserviert" worden. Mit so richtig schön klebrigem Konservieröl. Stell dich also auf eine länger Prozedur ein, bis der Schaft wieder "Ölfrei" ist.
Wenn möglich versuch auch rund um den Lauf etwas mehr Luft in den Schaft und Staubdeckel zu machen. Die Verschlusshülse muss gut eingebettet sein, der Lauf kann ruhig etwas "klappern", dann kühlt der Lauf etwas besser und erwärmt sich nicht soooo schnell. Ist auch der Präzision zuträglich.
gerhard
Geändert von derdad (07.02.2007 um 19:46 Uhr).
Mit Zitat antworten
  #12
Alt 06.06.2008, 19:14
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
98k Schaft
Hallo!
Ich bin auch gerade dabei einen 98k den ich erst kürzlich erworben habe zu restaurieren. Ich weiß zwar noch nicht wie er schiesst aber erstmal den schaft runtergemacht also: Ich hab schon mehrere Schäfte gemacht und finde die schonendste Methode(man bedenke die Teile sind 60+ und werden definitiv nicht mehr) ist immer noch , Baumwolllappen tränken mit WAsser und dann auf das Holz legen und, ja richtig mit dem guten alten Bügeleisen drauf! Das saugt alles raus was drin ist in dem guten Stück! Sieht nachher richtig gut und frisch aus. Bei bedarf noch mit ganz feinem Papier abziehen und dann passts. Falls du anderweitige fragen zu Karabiner 98k Modellen hast, ich kann dir so ziemlich alle beantworten. email flo-bock@gmx.de
viel Spaß beim REstaurieren!
Flo
Mit Zitat antworten
  #13
Alt 26.10.2008, 18:25
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
Daumen hoch schaft
Mit Laugenstein(Drogerie od.Apotheke)und etwas heisses wasser bekommst du deinen Schaft sauber!Mit Tiefenwirkung!Mfg.Fazer
Mit Zitat antworten
  #14
Alt 25.12.2008, 17:48
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
Ölschaft reinigen
Hallo, ich habe einige meiner alten Schäfte folgenderweise aufbereitet - erst mit Abbeizer 1-2 mal und lange einwirken lassen, dann mit einem guten Backofenspray das ebenfalls länger einwirken sollte einlassen und anschliesend gut mit Kernseife waschen - nach den trocknen mit Schleifpapier bearbeiten.
Gruß Peter
Mit Zitat antworten
  #15
Alt 25.12.2008, 21:27
ww-Robinie
Ohne genaue Produktangaben machen solche Tipps wenig Sinn. Es gibt nicht DEN ABBEIZEER und nicht DAS BACKOFENSPRAY. Diese Begriffe bestimmen nur einen Anwendungszweck, was für Chemikalien verwendet werden, kann von Produkt zu Produkt völlig verschiedenartig sein.
Daneben gibt es noch das Problem, dass der Hersteller eines Backofensprays das morgen ganz anders zusammensetzt, damit es noch besser für den Backofen wirkt. Das kann dann wieder zur Folge haben, dass man sich damit seine Gewehrschäfte ruiniert.
Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Gewehrschaft restaurieren Randolf Neuling fragt Profi 6 18.01.2010 12:38
Gewehrschaft ölen noob Neuling fragt Profi 19 24.10.2009 13:56
Gewehrschäfte BaumeisterPM Neuling fragt Profi 2 23.10.2009 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
