Holz entoelen
Hallo Gast,
Um Oel aus Holz porentief zu entfernen muss dieses verseift werden damit es wasserloeslich und damit auswaschbar wird. Ich vermute, dass der Gewehrschaft aus Nussbaumholz besteht, dieses Holz wird durch Laugeneinwirkung dunkel, kann durch Nachwaschen mit Eisessig wieder aufgehellt weden. Diese Prozedur sehe ich als fuer einen Laien als nicht empfehlenswert.
In deinem Fall wuerde ich fuer den Schaft einem chemischen Ablauger*, welcher kein Aetznatron (Natriumhydroxid) enthaelt verwenden, damit den gesamten Schaft satt einstreichen und nach 10 - 30 Minuten mit Lumpen den Abbeizer entfernen. Nachdem alle Abbeizerreste entfernt sind, den Schaft mit in Azeton oder Nitrolackverduennung getauchter Stahlwolle 3/000 abwaschen und mit Papierhandtuechern trocknen. Dies so lange wiederholen bis an den Papierhandtuechern keine Verfaerbungen mehr sichtbar sind. Eventuell einen Tag warten, und noch einmal das Abwaschen wiederholen, damit werden auch die letzten Reste des alten Finish entfernt.
*) Der Abbeizer wurde frueher Benzinlauge genannt, da er mit Testbenzin abgewaschen werden musste. Keinen Abbeizer w
len bei welchem mit Wasser nachgewaschen weden muss/soll. In einem Farbenfachgeschaeft danach fragen und beraten lassen.
Den so gereinigten Schaft kannst du dann wieder Oelen.
mfg
Ottmar
