»Anzeigen
Furnieren - vor oder nach dem Zuschnitt?
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo, ich möchte eine kleines Kästchen ca. 5x15x35cm herstellen und außen mit Mahagonie-Furnier versehen. Was ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 06.02.2005, 19:16
ww-Esche
raziausdud befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich möchte eine kleines Kästchen ca. 5x15x35cm herstellen und außen mit Mahagonie-Furnier versehen. Was empfiehlt der Fachmann ?
a) erst furnieren, dann zuschneiden, dann verleimen?
b) erst fertig bauen und dann furnieren?
a erscheint mir sinnvoller, weil dann auch das Furnier mit Gehrung geschnitten wird. Oder reisst dabei das Furnier zu leicht? Ist in a ein Erst-Lackieren vor den Zuschnitt sinnvoll?
Danke im voraus und beste Grüße
Rainer
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 07.02.2005, 08:36
edelres ist jedem bekanntedelres ist jedem bekanntedelres ist jedem bekanntedelres ist jedem bekanntedelres ist jedem bekanntedelres ist jedem bekannt
Hallo Rainer,
zu a) fuer den Zuschnitt brauchst du ein spezielles Saegeblatt welches durch spezielle Zahnform/anordnung Ausrissfreie Schnitte liefert. Oder due laesst dir dies von einem Schreiner zuschneiden der eine Saege mit Vorritzaggregat verwendet.
Falls due eine Handsaege verwenden willst, ich benutze dazu eine extrem feinzahnige Japanische Saege, mit der ich ausrissfreie Schnitte erziele. Bei besonders sproedem Holz, ueberklebe ich die spaetere Schnittfuge mit Tesakrepp, rolle den Kreppmit einer Holzrolle (Tapezierer)fest an und saege dann durch. Das Klebeband ziehe ich dann von Innen nach aussen vorsichtig ab.
b) Ist meiner Ansicht nach die einfachere Loesung. Dabei kannst du das Fournier besser kontrollieren und die Maserung gezielt, zusammenpassend ausfuehren.
Vorgrundieren/lackieren nuetz meist nicht viel, da dass Fournier vom Traegermaterial abgerissen wird.
Viel Glueck
mfg
Ottmar
PS: Die Japanischen Saegen, schneiden in Stossrichtung, bedarf einer gewissen Gewoehnung. Die deutschen Saegen schneiden in Zugrichtung!
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 07.02.2005, 12:43
ww-Kiefer
Lutzeputz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat:
Ist das nicht genau andersherum?
Deutsche Sägen auf Stoß und Japanische Sägen auf Zug?
Lutz
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 07.02.2005, 13:56
Benutzerbild von TischlerLoos
ww-Robinie
TischlerLoos wird schon bald berühmt werden
Ja Lutze er wird es wohl verwechselt haben
MFG PAtrick
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 07.02.2005, 15:17
Benutzerbild von Rühl
Rühl ist ein sehr geschätzer MenschRühl ist ein sehr geschätzer MenschRühl ist ein sehr geschätzer Mensch
Also hinterher furnieren geht gar nicht!
(es sei denn du willst dich mit einem Bügleeisen hinstelle)
Beim furnieren brauchst du einen Druck von min. 2 Bar/cm2
Was für eine Form dein Kästchen dann hat kannst du dir selber ausmalen
__________________
Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #6
Alt 07.02.2005, 18:50
Japanische Saegen
An Alle,
grosse Entschuldigung, Denk/uebersetzungsfehler (push pull)
Bei der Restaurierung von Holzdosen und kleinen Kaestchen habe ich fertige Stuecke Fourniert, zum Anpressdruck erzeugen habe ich von Schraubzwingen, heissem Sandsack bis zur Vacuumbag alles verwendet, nie ein Problem damit gehabt. . Habe keine Ahnung welcher Druck dabei entsteht/notwendig ist, die Haupsache es haelt.
mfg
Ottmar
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 07.02.2005, 21:21
raftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Mensch
vorab. ich würde vorher furnieren und die platten vor dem sägen grundieren.
hängt aber alles von den technischen möglichkeiten ab, wahrscheinlich bei sehr einfachen besser hinterher.
früher wurde furnier, gerade bei kleinen oder gekrümmten flächen, oft hinterher aufgerieben.
der pressdruck wird natürlich in kraft pro fläche angegeben, dh zb N/mm^2 oder auch (unüblicherweise) in bar (1bar= 10N/cm^2) und nicht in bar pro fläche, das wäre nämlich mit kraft pro länge^4 physikalischer unsinn. *klugscheissmodus aus*
man könnt zb das furnier mit kontaktkleber auftragen, und dann mit einer rolle andrücken, dann ist die nötige gesamtkraft sehr gering.
ansonsten natürlich auch nach alter väter sitte aufreiben...
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 08.02.2005, 08:17
Ok. überredet!
Obwohl es auf der Presse in Bar angegeben ist und man dann so oder so umrechnen müsste.
Das machst du dann aber mit Knochenleim / Heissleim oder?
Die Pattexversion hebe ich mir für Resopal auf.
__________________
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 08.02.2005, 09:45
die pattexversion ist natürlich besonders schwierig/problematisch, wenn mit nc-lack lackiert wird....
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 08.02.2005, 12:37
ww-Esche
Danke
Danke Euch allen für Eure Tips. Es führen offensichtlich mehrere Wege nach Rom ....
Beide Vorgehensweisen (vorher/hinterher) haben wohl Vor- und Nachteile. Eine Presse habe ich ("Hobby-Bastler") eh nicht. Ich habe noch in einem älteren Artikeln den Tip gefunden, beim Abtrennen des überstehenden Furniers und/oder beim Zuschneiden ein scharfkantiges Brett genau an der Schnittkante mit Zwingen gegenzuhalten, ähnlich wie Ottmar es mit Klebeband praktiziert.
Also nochmals Danke
Rainer
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 08.02.2005, 21:14
ww-Buche
florian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was bei allen antworten nicht erwähnt wurde. Gegenfurnier wegen rundwerden der Platte. Das darf nicht vergessen werden.sonst hast du anschliesend ein kleines Problem.
P.S. Es ist sehr zu raten mit der Japansage auf Zug zu arbeiten, nach dem benutzen auf druck, lässt sie sich dann manchmal eher als Gehrungswinkel statt als Säge gebrauchen. *mich da an ein Teilnehmer in Grundlehrgang erinner*
__________________
Zwei Dinge sind Unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei ich mir beim Universum noch nicht sicher bin. (Zitat Albert Einstein)
Mit Zitat antworten
  #12
Alt 09.02.2005, 17:24
ww-Robinie
also ich würde erst grob zuschneiden dann furnieren, dann schleifen, grundieren gehrungen schneiden. verleimen lacken
was das mit dem Pattex angeht...
wenn es lange genug ablüftet nach dem auftragen passiert da nix mehr ansonsten hat man so´n bissl kürschner drin
mfg PL
Mit Zitat antworten
  #13
Alt 10.02.2005, 21:49
ww-Esche
Ich habe mich diesmal für "hinterher" entschieden. Ich habe den Kasten inzwischen "rohbaufertig" und die ersten Flächen furniert.
Ich habe das überstehende Furnier zuerst so beschnitten wie es in meinem Buch empfohlen wird: auf die furnierte Fläche legen und von hinten abschneiden. Inzwischen finde ich es angenehmer, bis auf etwa 1mm grob abzuschneiden und dann die Schneide (ich nehme ein Messer; ein Hobeleisen soll auch sehr gut geeignet sein) flach auf die Furnierkante zu legen und in einer Mischung aus Hobeln und Sägen bzw. Drücken und Ziehen (alles klar..!?) den Überstand quasi abzuhobeln. Das wichtigste dabei scheint mir zu sein, dass man wie eben beim Hobeln darauf achtet, dass die Fasern in Schnittrichtung ansteigen. Dann kann wirklich nichts einreißen (einreissen...?) wie beim einfachen Schneiden von der Rückseite, und ich bekomme fabelhaft gerade Kanten.
Rainer
Mit Zitat antworten
  #14
Alt 12.02.2005, 13:32
ww-Esche
P.S.:
Überstände quer zur Faser abtrennen geht allerdings "von hinten" am besten. Ich schneide mit wenig Druck mehrmals die Kante entlang, bis das Furnier durchgetrennt ist.
Mit Zitat antworten
  #15
Alt 12.02.2005, 23:51
Benutzerbild von Daniel_W
ww-Birke
Daniel_W befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kannst dir ja auch mal eine fourniersäge zulegen wenn du das öfter machst. geht auf jeden fall besser als mit einem messer
__________________
Daniel W.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Fehler beim Furnieren und wie man sie vermeidet Michael Tipps & Wissenswertes von woodworker 3 20.04.2010 17:14
Streiche und andere kleine Schweinereien Woodworm Tipps & Wissenswertes von woodworker 105 11.04.2010 00:27
Nach dem Furnieren: Welcher Lack verläuft gut? raziausdud Neuling fragt Profi 5 27.11.2006 08:55
Furnieren - vor oder nach Dem Zuschneiden raziausdud Das alte Forum bis 08/2003 0 05.02.2005 23:31
vor oder nach gehrung sägen furnieren? danny boy Profi fragt Profi 3 05.06.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
