| Frühstücksbrettchen: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ; Hallo Profis,
habe einen Satz unansehnlich gewordener Frühstücksbrettchen aus Naturholz abgeschliffen.
Solte man die Brettchen ...
30.08.2004, 14:04
| | 2 linke, alles Daumen | | Registriert seit: 05.2004 Ort: Nürnberg
| | Frühstücksbrettchen Hallo Profis,
Solte man die Brettchen jetz behandeln ? Wenn ja, was ist am wenigsten giftig ?
Norbert |
30.08.2004, 19:23
| | Moderator | | Registriert seit: 11.2003 Ort: Redwood City, Kalifornien USA
| | | Fruehstuecksbrettchen Hallo Norbert,
ich verwende fuer Holzgegenstaende die mit Nahrungsmittel in Verbindung kommen Wallnussoel kalt gepresst, aus dem "Healthfoodstore". Es ist meiner Ansicht in Bezug auf Gesundheit, unbedenklich. Es dunkelt das Holz etwas laesst jedoch den Holzcharakter deutlicher hervortreten. Oel auftragen einige Stunden einwirken lassen, danach alles Oel von der Oberflaeche abwischen und trocknen lassen. Ca 2 bis 3 mal widerholen. Das Oel macht das Holz "etwas" unempfindlicher gegen Verunreinigungen von Speiseresten.
Gutes Fruehstuecken!
mfg
Ottmar
PS: Kein Wallnussel aus dem Malereihandel verwenden, diese Oele koennen andere ungenannte Beimischungen enthalten. Nebenbeibemerkt ich bekomme 1 Liter Oel im Healthfoodstore zum selben Preis wie 100ml im Malerhandel! |
01.09.2004, 15:36
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 08.2004 Ort: Hannover
| | | Wenn es nicht gerade die edlen Bretter sind: Einfaches Speiseöl (möglichst ohne Eigengeruch) mehrfach dick auftragen, besonders im Hirnholzbereich. Immer mal wieder erneuern. |
01.09.2004, 18:18
| | | Hi Axel,
dein Rat ist absolut nicht empfehlenswert , da es sich bei den meisten Speiseoelen um nicht trocknende Oele handelt. Dadurch binden sie Staub, Speisereste usw und koennen ranzig werden. Durch Oxydation, der Oele, entstehen Produkte, die auf laengere Sicht gesehen, weder durch Geruch noch Aussehen akzeptabel sind.
mfg
Ottmar | | Sponsor Links | |
01.09.2004, 21:07
| | ww-Fichte | | Registriert seit: 06.2004
| | | @edelres:
wenn Du schreibts "Healthfoodstore" würde ich das hier mit "Ökoladen" oder Reformhaus übersetzen!? Dann ist das Walnussöl doch auch ein Speiseöl.
Oder meinst Du was anderes?
Xtoph |
02.09.2004, 01:15
| | | Wallnussoel Hi xtoph,
du hast recht, danke fuer Oekoladen/Reformhaus der Begriff war mir entfallen.
Ich benutze Wallnussoel weil es ein trocknendes Oel und gesundheitlich unbedenklich ist. Mein Wissen ist begrenzt und ich beschreibe nur Materialien oder Arbeitsweisen die ich selbst ausprobierte und die sich bei mir bewaehrten. Falls ich mich unklar ausdrueckte bitte ich dies zu entschuldigen.
mfg
Ottmar |
02.09.2004, 08:25
| | | @edelres:
ich war nur überrascht, daß Du ein Wallnuss(speise)öl empfiehlst aber gleichzeitig von Speiseölen abrätst ;-)
D.h. mit Wallnussöl hast Du nicht das Problem daß es ranzig wird, da es trocknet?
Danke für den Tipp!
Xtoph |
02.09.2004, 22:27
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 02.2004 Ort: Olfen
| | | Hallo Ottmar!
Habe gerade meinen ersten kleinen Schrank gebaut und möchte ihn ölen.
Kann ich da auch das Wallnussöl nehmen oder etwas anderes.
Habe schon einige Kinderspielsachen gemacht und dafür immer das Öl der Firma Clou genommen EN 77 Spielzeugnorm u.s.w. ,ist nur ganz schön teuer.
Gibt es auch noch günstigere Alternativen für Schränke.
Mario |
03.09.2004, 03:20
| | | Oelfinish Hi Mario,
ich verwende Wallnussoel aus dem Reformhaus nur fuer Gegenstaende die mit Lebensmittel in Kontakt kommen. Fuer Moebel verwende ich Tungoel, ueber die Verarbeitung habe ich im gleichen Forum, "Holz mit Stahl verkleben" geschrieben.
Ueber Produkte auf dem deutschen Markt bin ich leider nicht informiert. (ich verwende Clou-produkte seit ca 60 Jahren)Die sollten ein preiswerteres Produkt fuer normalen Gebrauch im Sortiment haben.
Viel Erfolg bei deinem ersten Projekt.
mfg
Ottmar |
03.09.2004, 07:30
| | | | Hallo Leute,
Ottmar hat recht, Walnussöl ist das einzige Speiseöl, das aushärtet und nicht ranzig wird.
Mein Reformhaus heist ALDI, da kostet es unter € 1,50.
Kann man auch mit Binenwachs zu einem super Holzwachs anmischen.
Guß
Gerhard |
02.04.2007, 22:01
| | | | Wallnussöl ranzig Hallo,
ich habe Eure Posting im November gelesen und voller Freude meine MDF-Wand in der Küche mit Walnussöl eingerieben. Sie hat nun eine super Oberfläche und ist gegen Spritzer etc. geschützt.
Leider riecht Sie seit ein paar Tagen - ich denke das Walnussöl ist ranzig geworden.
Wie bekomme ich den Geruch wieder weg?? Es wurde doch geschrieben, das Walnussöl nicht ranzig wird!? |
27.02.2010, 04:59
| | | | Und Leinöl Zitat:
Zitat von Gast Gerhard Hallo Leute,
Ottmar hat recht, Walnussöl ist das einzige Speiseöl, das aushärtet und nicht ranzig wird. | Das einzige ist es nicht. Auch das bekannteste und am meisten verbreitete Öl unter den polymerisierenden Pflanzenölen, das Lein(samen)öl, ist ein Speiseöl (Anm.: Heißt ja nicht, dass es gut schmecken muss) |
27.02.2010, 05:11
| | | | Für Holz, nicht für MDF Zitat:
Wie bekomme ich den Geruch wieder weg?? Es wurde doch geschrieben, das Walnussöl nicht ranzig wird!? | Die Durchtränkung mit aushärtenden Pflanzenölen ist eine Behandlung, die nur für Massivholz geeignet ist. Schon für furnierte Hölzer ist das ungeeignet, für Multiplex noch weniger, und für Faserplatten erst recht nicht! Die kannst Du nur lasieren, lackieren oder schellackieren.
Bei zinkenverleimtem Leimholz würde ich es vorher an einem Teststück probieren, D3-verleimte haben es mit Leinölfirnis gut vertragen, aber das dringt auch viel weniger ein, bevor es trocknet, als Leinöl ohne Sikkative (bzw. Walnussöl ohne dieselben).
Ciao |
27.02.2010, 05:47
| | | | Nimm doch Ardvos oder Kunos Zitat:
Zitat von norbert1 Solte man die Brettchen jetz behandeln ? Wenn ja, was ist am wenigsten giftig ? | Du kannst dafür Ardvos Holzöl Nr. 266 nehmen oder Kunos Naturölsiegel Nr. 244 oder Kunos Arbeitsplattenöl
Nr. 243. Für alle mailen Dir auf Anfrage die Leute von Livos eine Unbedenklichkeitserklärung bezüglich der Verwendung für Lebensmittelbedarfsgegenstände und Spielzeug.
Das Ardvos trocknet offenporig, die Kunos dagegen machen eine firnisartige Oberfläche. Beides basiert vor allem auf Leinöl (Inhaltsdeklarationen siehe deren Website).
Ciao |
27.02.2010, 10:00
| | ww-Nussbaum | | Registriert seit: 11.2005 Ort: Mittelfranken
| | | Warnung da im Thread das Stichwort Leinöl-Firnis gefallen ist: auf keinen Fall für den Lebensmittel-Bereich verwenden - enthält Schwermetalle!!
Gruss rele | | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
