Die Bedienung ist keine Hexerei
Nach 5 min. sollte das schon klappen
Den größten Fehler den man machen kann ,
ist sich verkrampft an die Maschine stellen.
Mit Gewalt geht nix ,so gibts nur Dellen in Fußleisten und Gips.
Wie schon geschrieben ist die eingestellte Höhe des Griffes sehr wichtig.
Arme leicht angewinkelt hängen lassen und den Griff auf die Höhe einstellen.
Wirklich wichtig ist es das ganze locker anzugehen, der Anfänger hat Angst ,
verkrampft und ist dann nicht mehr in der Lage den Einschalter los zulassen.
Deshalb eventuell bei den ersten versuchen eine zwote Person an die Steckdose stellen.
Verkrampft und mit Kraft ist man nach paar Minuten sonst schon fertig.
Mit etwas Übung lässt sich so ein Tellerschleifer mit zwei Fingern führen.
Aber trotzdem immer beide Hände am Griff .
Heben und senken gibt eine rechts/ links Bewegung
Leichtes verdrehen vom Griff führt zu vor oder zurück.
Beim einschalten muss die Maschine vom Gewicht des Griffs entlastet werden
,so das der Teller gleichmäßig auf dem Boden liegt.
Wenn es dann klappt, den Griff leicht am Bauch anliegen lassen
und dann leicht tänzelnd immer rechts/ links sich von der Maschine zurück drücken lassen
bzw durch leichtes schieben die Maschine nach vorne drücken.
Mit etwas Übung Lassen sich die Ränder bis auf 1-2 cm Schleifen.
Übung IST das a und o
Nur Mut ich hab's auch kapiert und das will schon was heißen.
Gruß Joachim
