| Bürotisch in L-Form im Eigenbau: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ; Hallo alle zusammen,
bin neu hier und hab mit Holzbau garnix am Hut aber ich ...  | |
14.11.2006, 15:06
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 11.2006
| | | Bürotisch in L-Form im Eigenbau Hallo alle zusammen,
bin neu hier und hab mit Holzbau garnix am Hut aber ich brauch en neuen Bürotisch.
Also dachte ich mir bevor ich einen kaufe, bau ich mir einen wie ich ihn will.
Der Tisch sollte aber halt tragfähig sein. Also drei Monitore, zwei Rechner, Drucker, Fax usw aushalten. Der Große Monitor kommt hinten in die Ecke (siehe Zeichnung). Gewicht des Monitors ca. 42Kg
Jetzt hab ich dazu noch einige Fragen.
Welches Holz nehm ich für die Arbeitsplatte und wie Dick soll es sein? MDF, Leimholzplatten oder Echtholz
Reicht es wenn ich eine Leiste an der Wand entlang befestige um dort die Platte aufzu legen und die Füsse dann mit Leisten schräg an die Wand abspriese um keine Füsse auf dem Boden zuhaben?
Soll ich mir die Rund sägen lassen oder geht das auch mit der Stichsäge daheim?
zeichnung anbei.
Wäre toll wenn Ihr mir helfen könntet. |
14.11.2006, 18:50
|  | Moderator | | Registriert seit: 08.2003 Ort: Dresden
| | | Erst einmal willkommen im Forum!
Die Rundung kannst du schon mit der Stichsäge machen - ist eine Frage der Qualität und wie lange du schleifen möchtest bist es sauber ist.
Als Auflage Leisten zu nehmen und die Platte daran auch anzuschrauben ist OK.
Da es eine L Form ist und die eine Seite etwas die andere so auch mit stützt, kann man deine Beinkonstruktion vom Prinzip her nehmen. Ist nur noch eine Frage der Dimension und genaue Ausführung. Da du ja ein Hobby-Tischler bist nehme ich mal an das du keine Oberfräse,Kreissäge hast.
Als Beinstütze würde sonst auch eine in Form gesägte Platte zuschneiden und diese dann mit einer Konstruktionsleiste unter die Tischplatte schrauben. Ähnlich deiner Konstruktion. Nur eben als ganze Platte = Steifer! | | Sponsor Links | |
14.11.2006, 19:01
| | | hallo,
danke für das nette willkommen.
also wie bereits festgestellt nur Hobby Tischler. Kreissäge kann ich bekommen, nur ne Oberfräse net.
Wie das mit den Platten gemeint ist versteh ich net so ganz. Soll ich die auf den Boden stellen wie Tischbein? Oder soll ich mit den Platten schräg absprisen? Wird da nicht die Beinfrei unter der Platte zu wenig?
Was für en Holz für die Platte soll ich verwenden?
Gruß dorf |
14.11.2006, 19:13
| | | Das mit den Platten ist eigentlich so wie du es schon mit der Leistenkonstruktion gelöst hast.
Die Platte wird mithilfe einer 2. Leiste/dünne Platte (wie ein T) unter die Arbeitplatte geschraubt. Um genügen Beinfreiheit zu erhalten kannst du die Platte vorne wie einen Karnisbogen schneiden um genügend Beinfreiheit zu erhalten. Die Platte an sich hat keinen BodenKontakt und stützt sich gegen die Wand. (Vorrausgesetzt das du die Arbeitsplatte an der Lattung angeschraubt hast.) Ich habe zZ. leider kein Zeichenprog zur Verfügung. |
14.11.2006, 19:22
| | ww-Eiche | | Registriert seit: 06.2006
| | | Vom Holz her würde ich dir zu einer 38 mm starken Multiplexplatte raten. Sie hat auf jeden Fall genügend Steifigkeit und sieht gut aus. Dünneres Material wirkt bei diesen Abmessungen leicht "spiddelig". Ich habe selbst eine ähnliche Schreibplatte und bin mit dieser Plattenwahl sehr zufrieden.
Gruß Christof |
14.11.2006, 19:28
| | Denke mal das ich das kapiert habe mit der Platte. Leisten im Abstand von ca. 50cm wären mir aber eigendlich lieber, wenn das geht. Ausserdem weiß ich net was ein Karnisbogen ist, sorry anderes gebiet als mein Fachgebiet halt.
Kann mir das ganze auch net mit einer Platte als Stütze vorstellen.
kannst du evtl. damit das mal aufzeichnen? http://www.cumulatelabs.com/draw/draw.html |
14.11.2006, 19:29
| | | Ach so, ja , ganz vergessen! Stimmt 38er bzw 30er würde ich auch vorschlagen. Multiplex oder MDF ist für einen Hobbytischler optimal, da man keine Kantenbeschichtung vornehmen muss. |
14.11.2006, 19:29
| | Zitat:
Zitat von hemmi1953 Vom Holz her würde ich dir zu einer 38 mm starken Multiplexplatte raten. Sie hat auf jeden Fall genügend Steifigkeit und sieht gut aus. Dünneres Material wirkt bei diesen Abmessungen leicht "spiddelig". Ich habe selbst eine ähnliche Schreibplatte und bin mit dieser Plattenwahl sehr zufrieden.
Gruß Christof | Multiplexplatte sind das die brauen Platten die z.B. auf ner Skateboardrampe als belag drauf sind?
Hab gerade per Fax noch en angebot reinbekommen:
MDF-Platte 22mm
255x150 & 210x90cm inkl. Zurechtschneiden für 213,50.
Ist die Platte evtl. einwenig zu dünn?
Geändert von dorf (14.11.2006 um 19:34 Uhr).
14.11.2006, 19:33
| | Definition: Multiplex einfach anklicken  Gibt es in verschiedenen Hölzern (Birke ist gängig und preiswert)
EDIT: Bin erst einmal weg - der Link ist aber eine lustige Funktion um mal eben etwas aufskizzieren  |
14.11.2006, 19:36
| | | Der Link zum Kritzeln ist von eurer Startseite. :-) |
14.11.2006, 19:53
| | Soll keine Webung sein oder so.
Welche von den Platten auf der PDF (Letzte Seite ganz unten wäre die richtige?) PDF Datei |
14.11.2006, 21:04
|  | Moderator | | Registriert seit: 08.2003 Ort: zwischen Koblenz und Wiesbaden
| | | Hallo
ja, oder auch die Vorletzte. Der Unterschied ist die Holzart. Buche bei der letzten, Birke bei der anderen. Buche ist leicht rötlich. Birke hell fast weiß ein wenig ins Gelbliche. Birke ist meist eine weniger gute Qualität der Oberfläche. Buche bekommt man auch in besserer Qualität. Ist aber auch teurer wie du an der Preisliste erkennen kannst.
__________________ Ciao von now
Carsten Hier bohren für einen neuen Monitor (X) |
14.11.2006, 21:08
| | | Wie bereits gesagt, habe ich eine 38 mm starke Multiplexplatte in Buche und bin sehr zufrieden damit.
In deiner pdf-Datei auf der letzten Seite würde ich an deiner Stelle die 40 mm starke Birke-Multiplexplatte nehmen, eventuell auch die 30 mm Buche-Multiplex.
Unter die 30 mm als Stärke würde ich schon aus optischen Gründen nicht gehen. Die von dir weiter oben erwähnte 22 mm MDF-Platte ist m.E. viel zu dünn und dadurch bruchgefährdet.
Gruß Christof |
14.11.2006, 21:14
| | | ok danke für die antworten.
werde dann wohl z ner buche oder birke multiplexplatte dendieren. hab auch endlich mal biilder gefunden wie die aussehen.
Also ab 30mm dicke soll ich nehmen, ok.
Hat jemand noch ne Adresse wo ich die bekomme evtl. günstiger als ind er PDF?
Das Maß 255 x 150 cm brauch ich aber wegen der Rundung an der Ecke.
gruß |
14.11.2006, 21:32
| | | Bei meinem Holzhändler muss ich eine ganze Platte (250 cm x 150 cm) abnehmen und zahle pro qm 52,95 €, ganze Platte also 198,56 € (30 mm Buche Mutiplex, ohne Mwst.).
Gruß Christof
Geändert von hemmi1953 (14.11.2006 um 21:35 Uhr).
| | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
