Bezugsquelle Rohre?
qderjan
14. Februar 2014
ich möchte mir einen "Pipe Table " bauen.
Kann mir jemand einen guten Online-Shop für die Rohre sagen?
J.
Fiamingu
24. August 2012
Schau doch mal beim Klempner vorbei.
Das sind Gasrohre. Schneiden und ge-
winde schneiden musst du eh. Hast du
den Gewindeschneider? Der Klempner
hat die vielleicht als Reste herumliegen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich,
solche rohre und Verschraubungen nennt man "Fitting, fittinge, bzw. Fittings".
die von dir sind in "schwarz" d.h. eisen unbehandelt. hier z.b. gibt es welche in verzinkt : Temperguss-Fittings verzinkt - mal nachfragen, ob die auch "schwarze" liefern, :confused:
und sonst mal googeln :emoji_wink:
viel erfolg
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich mark,
das sind alles fertige "fittinge" da muß man eben nicht selber schneiden, das macht die Sache ja so einfach. darum ist z.b. die untere strebe nicht aus einem stück, sondern mit "muffen" verschraubt, weil es die "doppelnippel" nur in bestimmten längen gibt.
macht sich mein Ferienjob beim klemptner doch noch mal nützlich :emoji_grin:
Fiamingu
24. August 2012
Ja, Beppo, die Fittings sind mit einem Innengewinde
versehen. Die Rohre müssen aber auf Mass geschnit-
ten werden und zur Verbindung mit den Fittings mit
Gewinde versehen werden. :emoji_wink:Die Schraube braucht
auch ein Gewinde damit sie in die Mutter passt. :emoji_grin:
tract
25. Oktober 2010
stimmt!
Die Gewinde werden mit einer sog. Gewindeschneidkluppe auf die Rohre geschnitten.
Gibt es als Handwerkzeug (auch als günstige Version bei z.B. eBay) bis hin zu stationären Geräten:
REMS - Gewindeschneiden, Rollnuten
In diesem Video sieht man gut wie der Vorgang per Hand abläuft:
RIDGID - How to Cut, Ream and Thread Pipe - YouTube
Wie Beppop schon sagt - das sind Rohrdoppelnippel. Die gibt es fertig in Abstufungen von 50mm, da muss nichts geschnitten werden.
Uli
tract
25. Oktober 2010
und wo werden die draufgeschraubt?
Richtig, auf die Rohre - und diese 'Gewinderohr' genanten Rohre ('Gasrohr' ist dickwandig, es reicht auch 'Siederohr' - ist etwas dünnwandiger. Wird auch als 'schweres' und 'mittelschweres' Gewinderohr bezeichnet) besitzen keine Gewinde.
Man längt nach Bedarf von der Stange ab und schneidet die Gewinde mit der Gewindeschneidkluppe drauf.
Man benötigt:
- die Fittings
- das Rohr
- die Gewindeschneidkluppe
Sicher kann man auch mit Doppelrohrnippeln arbeiten, aber bei größeren Längen dürfte es schwierig werden (länger als 20cm gibt's die wohl nicht - wenn das reicht, o.k.)
tract
25. Oktober 2010
na ja, aus 1/2"-Rohr einen Tisch bauen, schaut vermutlich eher weniger massiv aus und verzinkt sollte möglicherweise auch nicht sein.
@fabig
ja, stimmt - offensichtlich gibt es sogar längere Stücke, hatte nur bis 200mm gefunden.
Allerdings:
die wollen für 0,5m EUR 19,64
habe kurz im örtlichen Stahlhandel telef. nachgefragt = hier kostet der Meter 1-1/2" schwarzes Gewinderohr ~ EUR 5,60 (inkl. Steuer).
Man muß ganze Stangen abnehmen, also 6m = ~ EUR 32
Was ich damit sagen will: ich würde mir das mal durchrechnen, wie man preislich liegt.
So würden 3 Stk. a 300mm (= 0,9m) in 1-1/4" bereits € 24 kosten.
Dafür bekäme man im Stahlhandel vermutlich schon fast eine ganze 6m Stange.
Ein günstiges Schneidkluppenset (ebay, 9tlg) kostet inkl. Versand EUR 30
Ich würde daher vermuten, daß man mit einer 6m Stange + Werkzeug und selber machen deutlich günstiger liegt (zudem ist man bei den Längen dann nicht festgelegt und das Werkzeug wird man danach sicher für 50% des NP wieder los)
Evtl. lohnt auch mal beim örtlichen Betrieb zu fragen, was die so für das Gewindeschneiden nehmen - vielleicht hat sogar jmd. im Bekanntenkreis eine Schneidkluppe herumliegen (habe sowas auch - verleihe aber nur an wirklich gute Freunde :emoji_wink: ).
Mußte vor Jahren an einer Maschine, wie nachfolgend im Video zu sehen, auch mal Dutzende Rohre mit Gewinden versehen.
Wie man sieht, geht das damit ruckzuck.
How to use a pipe threader threading a steel pipe - YouTube
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich tract,
ZITAT""na ja, aus 1/2"-Rohr einen Tisch bauen, schaut vermutlich eher weniger massiv aus und verzinkt sollte möglicherweise auch nicht sein.""
ist ja nur ein Beispiel, daß es diese doppelnippel gibt, soll man jetzt die genauen teile noch hersuchen, :rolleyes: klar gibt es die in allen längen, Durchmessern, in verzinkt und schwarz :emoji_stuck_out_tongue:
man sollte aber auch noch einen stabilen Schraubstock haben und einen "rohrabschneider", da die rohre sauber im rechten winkel abgeschnitten sein müssen um die Schneidkluppe sauber anzusetzten. das gelingt von Hand und mit Flex nicht immer :rolleyes:
solche Fittings zusammendrehen kann jeder Heimwerker ohne besonderes Werkzeug :emoji_wink:
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Jeder "bessere" Baumarkt hat fertige Rohrenden mit beidseitigen Gewinde, deren Zielgruppe ist ja der Heimwerker der sich um ein bisschen Wasserleitung zu legen nicht extra einen Zoll-Gewindeschneidsatz und einen Pionier zum einspannen der Rohre kaufen will.
Der gezeigte Tisch besteht maximal aus 5/8el Rohr.
Hier:
AVAG-Pumpen
Bekommst du für einen Couchtisch auch schwarze 4'' Doppelnippel bis 2000mm. :emoji_slight_smile:
Uli
muh
30. Januar 2012
Südhessen Nordbaden
Man benötigt: - die Fittings - das Rohr - die Gewindeschneidkluppe
Vor allem braucht man einen guten Rohr-Schraubstock um die Rohre einzuspannen.
Ein "Pioneer" ist nicht immer das beste. Schnell hat man die Rohre runiniert. Soll ja auch nach was aussehen.
Am besten in einer Maschine schneiden lassen.
Rohrabschneider braucht man nicht! Selbst wenn wir damals in der Firma
sehr schräg mit der Handsäge gekommen sind, das schlimmste was passieren kann
ist daß die Schneidbacken zwar zuerst greifen, aber dann wieder den Halt verlieren.
Natürlich kann ein schräg abgeschnittenes Rohr auch ein schräges Gewinde bekommen, aber doch eher im Bereich Handgewindeschneider, da diese keine Führung haben, die Gewindeschschneidkluppen aber schon.
tract
25. Oktober 2010
5/8 verwendet 'niemand' :emoji_wink:
siehe den von Dir verlinkten Anbieter. 1/2" wäre knapp 21mm , nächstgrößere wäre 3/4" ~ 26mm, sowie 1" etwa 33mm
Denke 1" sollte das sein.
Beim Hersteller des Tisches wird die Platte mit 1,75/1,65" angegeben, also 42+mm
AVAG-Pumpen
die langen Längen dürften uninteressant sein, da in 500mm Abstufungen
Der gezeigte Tisch ist 18" (~ 480mm) hoch. Nehmen wir an die mittelllangen Stücke wären 250mm lang, dann wären das €50 dafür
Rohrdoppelnippel 1" 30 mm schwarz (221060030) - Gröditzer Fittings, - Hahn Großhandel - Sigrun Hahn e.K. | Online-Versand für Sanitär-, Heizung- und Solartechnik
D.h. aus Fertig-Doppelnippeln, mit Versand um die €65 (zzgl. Verbinder).
Wenn das preislich passt - dann ist's ja o.k.
Selbermachen dürfte deutlich günstiger ausfallen, schätze 1" Rohr um €4/mtr., also die 6m-Stange rund €25, was an Rohrmaterial dann für knapp zwei solcher Tische reichen dürfte (oder noch für zus. Hocker, Lampe, ...)
Ein ordentlicher Schraubstock sollte natürlich vorhanden sein.
Alternativ schwere Rohrschelle und ggf. etwas Schleifpapier mit hineinlegen.
Hab's nicht ausprobiert, aber vermutlich würde sogar ein gebohrter und geteilter Holz'block' mit eingelegtem Schleifpapier funktionieren.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
dann hast du aber nur die geraden rohre, die t-stücke und verschlußkappen brauchst du ja trotzdem :emoji_frowning2:
wenn du mit dem Schleifpapier einmal durchdrehst, dann sind die rohre verkratzt und die schöne "eisen schwarz" Optik ist am ar....
ich würde nur das holzstück verwenden, evtl mit einer 90° v-nut statt einer Bohrung, das sollte auch halten.
so gute nacht, bin mal auf den tisch gespannt :emoji_stuck_out_tongue:
tract
25. Oktober 2010
sicher, wie erwähnt: die kämen ja so oder so noch preislich drauf.
möglich, ein Versuch ist es sicher wert
Man könnte auch in die Enden der Rohre quer z.B. 10mm Bohrungen bohren, was durchstecken und das als zus. Verdrehsicherung nutzen. Später dann einfach über die Bohrungen das zöllige Gewinde schneiden.
Vorteil ist beim kompletten Selbermachen, man kann dann noch weitere Dinge individuell fertigen
http://somethingisdone.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_5969.jpg
http://media-cache-cd0.pinimg.com/236x/05/56/c0/0556c04e9295458ee998893d91f0834b.jpg
finde sowas auch interessant, geht in Richtung Steampunk
Nachteil natürlich, der Zeitaufwand ist größer.
dragendorf
19. Juni 2012
geh zum alteingesessenen Klempner, SHK- Betrieb der hat sicher noch was Schwarzrohr in ner Ecke liegen.
Wird heute kaum noch verarbeitet.
Wenn Gewinde Nötig sind schneidet der die sicher auch:emoji_wink:.
