»Anzeigen
Beschichtete Platten aufdoppeln
: Frage im Forum Profi fragt Profi auf woodworker.de ;
Guten Morgen zusammen! Ich hab da mal wieder ne Frage: Ich muss für einen Auftrag ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Profi fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 08.12.2006, 06:00
Benutzerbild von Holzzauber
ww-Eiche
Holzzauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Beschichtete Platten aufdoppeln
Ich muss für einen Auftrag einige Melaminharzbeschichtete Platten aufdoppeln, um daraus Präsentations-Bänke zu bauen.
Nun habe ich vor kurzem eben dies volgendermaßen gemacht:
beide Platten jeweils einseitig stark anschleifen, Leim drauf, ca. 1,5 Stunden in die Presse und wieder raus damit.
Diese Platten waren dann nur leider nicht wirklich gut verbunden. War nicht so schlimm. War nur 'ne Wand für die Werkstatt, 4 Anleimer drum und alles ist stabil genug für den Zweck.
Aber für den Kunden müsste es schon fest verleimt sein.
Nun die Frage:
Wie würdet Ihr solche Platten verleimen? Ich habe leider keinen Breitbandschleifer, mit dem haben wir in meinem Lehrbetrieb immer beide Platten einseitig fast roh geschliffen, dann ging das toll.
Lieber Pattex nehmen oder einfach nen Tag in der Presse liegen lassen?
Am liebsten wäre mir natürlich die günstigste Variante.
Ich freue mich schon auf Eure Vorschläge.
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 08.12.2006, 06:08
Benutzerbild von carsten
carsten ist einfach richtig nettcarsten ist einfach richtig nettcarsten ist einfach richtig nettcarsten ist einfach richtig nettcarsten ist einfach richtig nett
in meiner Lehre habe wir das immer mit PU Leim gemacht.
__________________
Ciao von now
Carsten
Hier bohren für einen neuen Monitor (X)
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 08.12.2006, 06:10
ww-Eiche
@ Carsten:
Ist PU-Leim nicht ziemlich schlecht auf die ganze Fläche zu verteilen??
Und noch dazu ist der ziemlich teuer!?
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 08.12.2006, 06:44
ww-Pappel
zwinge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Peter,
ich hatte selbst auch das Problem, habe wie du die Flächen angeschliffen und dann ein paar Lamellos gesetzt, hält wunderbar.
Grüße Markus M.
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 08.12.2006, 06:50
ww-Robinie
magmog sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremagmog sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
guude,
wenn nur eine der platten beschichtet ist nimm lackleim, sind es beide nimm etwas schwächere platten (2x 16mm statt 2x 19mm) und lackleime eine 6 mm hdf- oder sperrholzplatte dawischen. die schleiferei ist mir zu schleifbandkillend und zu arbeitsintensiv.
mit pu gehts auch, am besten mittels gezogenen zahnspachtels auftragen und dann mittels geschobenen zahnspachtels die menge für die 2. seite wieder abnehmen.
lackleim reicht nach meiner erfahrung völlig aus.
gut holz, justus.
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 08.12.2006, 07:16
ww-Eiche
Hallo Justus!
Ich kann leider keine 16mm Platten nehmen, Platten sind schon vorhanden und alles 19mm, ist ein Sonderdekor.
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 08.12.2006, 08:46
ww-Birnbaum
holzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn eine Seite nicht sichtbar ist würd ich das mit Silikon verschrauben. Sonst hilft hier wirklich nur PU-Leim. Je nach Konstruktion muß man ja vielleicht nicht vollflächig kleben, dann wirds auch nicht so teuer. Gruß
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 08.12.2006, 09:19
ww-Eiche
Silikon ist hier wohl leider auch nicht die richtige Lösung, da die Platten recht stabil sein sollten, es könnte passieren, dass sich jemand draufsetzt oder stellt und dann brauche ich schon einen Kleber, der relativ starr ist und nicht so flexibel wie Silikon.
Wie sieht es denn wohl mit Kauritleim aus? Hat da jemand Erfahrungen??
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 08.12.2006, 11:06
ww-Robinie
guude,
wenn Du etwas mehr stärke unterbringen kannst, nimmst Du halt 3mm MDF/HDF als zwischenlage, ein blindfurnier tuts auch, der bringt nur 1mm zusätzlich.
ansonsten halt doch eine fläche durch die breitband mit 16-er körnung jagen. für alle leime brauchst Du halt eine saugfähige fläche.
ansonsten 2-komponentenkleber, z.b. plastic mastik. das ist halt nicht die billigste lösung.
mit gruß, justus.
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 08.12.2006, 16:14
khr khr ist offline
ww-Esche
khr befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallöle,
wenn Du zwei beschichtete Platten miteinander verklebst brauchst Du einen Kleber, der auf nicht saugenden Untergründen haftet, und das wäre z.B. Ponal Duo. Die Platten brauchen dann auch nicht sonderlich stark verpresst zu werden, müssen nur für den Abbindeprozeß gerade liegen. Angeschliffen werde muß da auch nichts.
Wenn eine Seite saugen kann, funktioniert das Zusammenkleben auch mit einem PU-Kleber. Sonst nicht.
Gruß ! khr
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 08.12.2006, 21:11
ww-Esche
Jott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
PU sucks?
Warum soll das Material saugen?
Ich habe schon Kunststoff auf Aluminium geklebt. Eine Seite mit Pu-Leim bespachtelt, die andere angefeuchtetet und gepresst.
Da der PU-Leim feuchtehärtend ist, funktioniert das ja.
Grüße, jott
Mit Zitat antworten
  #12
Alt 08.12.2006, 21:15
ww-Eiche
Jetzt mal ne ganz doofe Frage:
Bekomme ich PU-Leim denn auch in größeren Gebinden als 1L?
Habe bis jetzt immer nur kleinere Flaschen gebraucht. Halt so für den Gebrauch zwischendurch.
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
  #13
Alt 08.12.2006, 21:49
raftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Menschraftinthomas ist ein sehr geschätzer Mensch
ich hatte die frage vor einiger zeit auch mal.
alles, was ich nicht mehr durch die breitband bekomme, doppel ich mit pattex auf. sollte man allerdings draussen machen.....
__________________
grüsse vom westzipfel, thomas
Mit Zitat antworten
  #14
Alt 09.12.2006, 06:27
Benutzerbild von TischlerLoos
ww-Robinie
TischlerLoos wird schon bald berühmt werden
pattex brauchst du auch nicht einen tag in der Presse zu lassen,
da das nun mal ein Kontaktkleber ist ist der Pressdruck über die ganze Fläche entscheidend nicht die dauer!
Je höher desto besser!
Allerdings sollte der kostenfaktor bei gelben Pattex (den ich dafür als am besten geeignet halte) nicht außer acht gelassen werden!
Gruß Patrick
__________________
Schönen Gruß
Patrick
http://www.tischler-iserlohn.biz
CNC Bearbeitung nach Wunsch
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #15
Alt 09.12.2006, 07:56
ww-Eiche
@ thomas:
warum denn draussen Pattexen??
Fliegen ist doch schön
__________________
Schönen Gruß
Peter
Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Platten für Boulderraum Jan Köln Neuling fragt Profi 6 04.05.2010 17:26
Belastbarkeit MDF Platten Unregistriert Neuling fragt Profi 5 21.02.2009 15:58
Selber Platten furnieren Doubelfla Neuling fragt Profi 2 17.04.2006 20:26
MDF Platten horst Neuling fragt Profi 2 03.07.2004 21:01
ausrißfreie Kanten und beschichtete Platten carsten Das alte Forum bis 08/2003 2 25.08.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
