| Bearbeitung Kiefer: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ; Hallo zusammen,
ich habe meinen alten Holztisch aus Kiefer am Wochenende komplett abgeschliffen, durch das ...
19.02.2007, 13:52
| | | | Bearbeitung Kiefer Hallo zusammen,
ich habe meinen alten Holztisch aus Kiefer am Wochenende komplett abgeschliffen, durch das Abschleifen ist auch dieser Gelbstich weg.
Was muß ich machen, dass das Holz jetzt nicht wieder vergilbt?
Laugen, Beizen, bleichen? Ich bin absoluter Laie, habe jetzt zwar im Forum gestöbert, bin leider aber auch nicht viel schlauer.
Ich habe bereits einen Kiefercouchtisch gelaugt (so gekauft), der ist zwar nicht gelb, dafür aber leider mit einem Graustich...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dan |
19.02.2007, 15:43
| | Moderator | | Registriert seit: 10.2004 Ort: Aachen/NRW
| | | damit er nicht vergiblt, musst du ihn vor UV-strahlung schützen, zb
- in den keller stellen
- mit deckendem lack behandeln
- mit sonnencreme behandeln
...scherz beiseite: so falsch ist das dennoch nicht. letzlich kannst du ein vergilben genau so wenig verhindern wie einen sonnenbrand beim menschen. letzlich ist alles nur eine frage der einwirkdauer der strahlung.
zwei methoden könnten in betracht kommen: die verwenudng von aufhelllack mit uvblocker. kommt letzlich auf den sonnencremeeffekt hinaus.
die zweite wäre ölen mit weiss pigemtiertem öl, durch die weissen pigmente wird das vergilben etwas verzögert aber vor allem hellen sie das gelb in richtung der ursprünglichen farbe hin auf.
ich hoffe, dir etwas geholfen zu haben, eine wirklich lösung wird dir hier niemand bieten können.
__________________ grüsse vom westzipfel, thomas |
19.02.2007, 17:13
| | ww-Esche | | Registriert seit: 09.2006 Ort: Nürnberg
| | | Hallo,
wenn bei Kiefer bleichen funktioniert, hilft das auch dauerhaft den Farbton heller zu halten, da die Farbstoffe zerstört werden. Ein komplettes verhindern des nachdunkelns kann aber so nicht erzielt werden. Es gibt auch Lacke mit gutem UV-Schutz. Evtl. eine Kombination. Laugen nimmt diesen Nachdunkeleffekt vorneweg, es wird als bei Brettern aus verscheidenen Bäumen eine einheitlichere Farbe erzielt. Beliebtes Mittel der Billigmöbelindustrie um die Möbel ein wenig ansehnlicher zu machen. |
20.02.2007, 11:12
| | | | Vielen Dank für eure Antworten.
Eine Verzögerung des Vergilbens wäre für mich schon ausreichend.
Das Ölen mit den weißen Pigmenten hört sich ganz gut an (lackieren traue ich mir nicht zu). Sieht man den diese Pigmente, oder sind das irgendwelche Nanopartikel? Könnte ich dieses UV-Schutz-Konzentrat nicht vielleicht auch in mein Öl kippen?
Bei der Fa. Trip Trap habe ich eine Weichholzlauge gesehen, bei der steht:
- Stoppt Vergilbung
- Bewahrt den hellen Farbton des Holzes
Davon ist also abzuraten?
Danke und viele Grüße
Dan |
20.02.2007, 17:27
| | | nö,
abraten würd ich nicht, triptrap ist schon ein name, wenngleich ich nix von denen verwende. deshalb kann ich zu dem produkt auch nix sagen
__________________ grüsse vom westzipfel, thomas | | Sponsor Links | |
21.02.2007, 13:01
| | | | Hallo,
Sieht man den diese Pigmente bei weiß pigmentiertem Öl, oder sind das irgendwelche Nanopartikel?
Danke und Gruß
Dan |
21.02.2007, 14:19
|  | Moderator | | Registriert seit: 08.2003 Ort: zwischen Koblenz und Wiesbaden
| | | Hallo
mit Nano haben Pigmente nix zu tun. Sehen tut man sie allerdings genauso wenig wie bei jeder anderen Farbe.
__________________ Ciao von now
Carsten Hier bohren für einen neuen Monitor (X) |
21.02.2007, 17:57
| | | das werkstück bekommt einen weissschimmer, die einzelnen pigmente sind so klein, die siehst du nicht.
__________________ grüsse vom westzipfel, thomas | | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
