Badmöbel
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Liebe Forumsgemeinde,
nachdem mir hier schon viel geholfen wurde und ich schon reichlich Anregungen aus den Projekten anderer erhalten habe, möchte ich auch mal ein Projekt vorstellen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, gibt Anregungen o.ä.
Kurz zu mir: ich bin nur ein „Hobbybastler“, keine Schreinerlehre o.ä. (verdiene meinen Lebensunterhalt als Bauleiter), aber im Sägewerk und Schreinerei aufgewachsen und dadurch bin ich wohl „infiziert“. Von daher bitte etwas Nachsicht, wenn einige Details vielleicht nicht lehrbuchmäßig sind.
Gebaut habe ich die Badmöbel in meiner Kellerwerkstatt. Dort stehen zur Verfügung: eine Metabo UK 333, TS 55 mit FS und (ganz ganz simplem) Zuschnittbrett, Frästisch nach Guido Henn, OF 1010, Makita Lamellofräse und diverses unbedeutendes Kleinzeug. Also alles eher einfach und dem beschränkten Platzangebot geschuldet, mit dem ich aber inzwischen meinen Frieden gemacht habe :emoji_slight_smile:
Umfang des Projektes: Bad EG: Schubkastenschrank unter dem Waschtisch, Bad OG:emoji_open_mouth:ffenes Einbauregal in einer Nische (ohne Bilder), Schubkastenschrank unter Doppelwaschtisch, Hochschrank und Spiegel. Alle Teile wandhängend.
Material: 19 mm beschichtete Spanplatten in zwei Farben (leicht cremiges weiß und ganz dunkles Ahorn), 8 mm Rückwände (cremeweiß) 2 mm ABS-Kanten.
Das Material habe ich über einen örtlichen Schreiner bestellt. Dort durfte ich die großen Teile auch auf der Platten- und der Formatsäge schneiden und anschließend bekanten. Alle Kleinteile wie Blenden, Türen, Einlegeböden, Schubkastenteile usw. habe ich bei mir geschnitten und selbst mittels Zwingen und Lackleim bekantet.
Die ersten Bilder zeigen beginnende Fräsarbeiten, wobei das erste Problem schon auftrat: mein Schreiner hatte sich eine neue Kantenmaschine gekauft, die aber wohl nicht richtig funktionierte (inzwischen nach mehreren Besuchen des Herstellers wohl schon). Deshalb habe ich viele Kanten daheim noch mal machen dürfen (Zwingen und Lackleim), alle Überstände beschneiden, Kanten abrunden…. Ohne Kantenfräse ist das ganz schön mühsam :emoji_frowning2:
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
….. weiter geht es munter mit Kanten aufleimen, was sehr zeitraubend ist. Die Ausschnitte für Syphon u.ä. habe ich ebenfalls bekantet. Die ABS-Kanten kann man überraschend gut mit dem Heißluftgerät formen um auch Rundungen u.ä. paßgenau zu bekanten. Was sich ebenfalls inzwischen bei mehreren Projekten als sehr hilfreich erwiesen hat: die „Leiste“ unter der Werkbank, wo man Zwingen einschieben und die Werkstücke senkrecht spannen kann (die Idee habe ich irgendwo hier aus dem Forum, vielen Dank dafür)
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
…. nach vielen Stunden Zuschnitt und ABS-Kanten anleimen geht es an den Korpusbau (da meine Werkstatt nicht riesig ist, muß ich auch mal auf den Flur ausweichen).
Der erste Korpus ist hier auch schon fertig (kleiner Schrank unter Waschtisch im EG). Der „eigenwillige“ Ausschnitt in der Rückwand ist für die Eckventile und den Abfluß.
Verbunden habe ich alles mit Lamellos. Dafür verwende ich die Makita. Bin mit der Maschine sehr zufrieden, außer mit deren Lautstärke. Das tut echt weh in den Ohren….
Lochreihen bohre ich mit einem ganz simplen Eigenbau (Laminatrest + Leiste, siehe Foto), da ich noch nie das Geld für das „richtige“ Zubehör übrig hatte. Funktioniert aber wunderbar und wird mich wohl für den Rest des Lebens begleiten.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Nächster Schritt: Schubkästen bauen.
Als Material verwende ich ebenfalls Spanplatte, wieder alles bekanten :emoji_open_mouth:, schneiden, fräsen…. Kleine Besonderheiten: da der Schrank im EG nicht groß ist, war es mir wichtig, keinen Kasten mit aufgeschraubter Blende zu bauen sondern die Seiten des Schubkastens direkt an die vordere Blende zu leimen. Für den Waschtischschrank im OG habe ich Kästen gebaut, wo zwei an einer Blende sitzen (in der Mitte zwischen den beiden Schubkästen befindet sich dann der Syphon).
Als Auszüge verwendete ich Hettich Silent Quadro Vollauszüge.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
….. fast fertig, der erste Schrank geht mal zur „Anprobe“, ob das mit dem Syphon auch alles passt.
Im Hochschrank befindet sich unten eine Klappe für den Wäschekorb. Da die Tür dafür zweifarbig sein sollte, habe ich den Streifen oben mit Abschnitten aus Leisten als Fremdfedern aufgesetzt. Vielleicht etwas unkonventionell, aber es funktioniert…..
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Und schon ist es fertig :emoji_slight_smile:
Fazit: sehr viel Arbeit, hätte nicht mit so viel Zeitaufwand gerechnet (bei Profis geht das sicher schneller), mit dem Ergebnis bin ich aber recht zufrieden.
Vielen Dank fürs Lesen, LG Tom
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Tolles Design und Umsetzung. Schade, dass du es nicht aus "echtem" Holz gemacht hast, das hätte meiner Meinung nach noch eine Stufe edler ausgesehen.
Ich hoffe, dass noch mehr Projekte in Zukunft von dir hier erscheinen.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Schöner Bericht. Ich habe demnächst etwas ähnliches vor. Werde versuchen zu dokumentieren und zu berichten.
Hast Du eine massive Wand, an der die Möbel hängen?
Michael
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hallo Holzwerker,
vielen Dank für die Kommentare.
@ Dusi: "echtes" Holz hätte uns an dieser Stelle nicht gefallen. Wir wollten bewußt das cremige weiß und ein perfekt zur Fliesenbordüre passender Braunton. Und nur aus Prinzip Massivholz um es dann weiß zu lackieren...... wäre nicht so mein Ding.
@ Michael: im EG Ziegelwand (kleiner weißer Schubkastenschrank), im OG Trockenbau. Als wir das Haus gebaut haben, hatte ich das schon etwa so im Kopf und hab entsprechende Unterkonstruktion eingebaut (Trockenbau hab ich selbst gemacht). Der Schrank unter dem Waschtisch ist mit Bohrschrauben (Fassadenschrauben) an den Metalltragständern des Waschtisches befestigt.
LG Tom
