Aufsatzwaschtisch auf "Holzplatte"
Unregistriert
ich plane ein neues Bad und möchte gerne
2 Aufsatzwaschtische auf eine "Holzplatte" montieren.
Was ist für eine Platte zu verwenden und worauf muss ich dabei achten?
z.B wenn das Ablaufloch für die Schale eingeschniiten wird.
Wie wird sie am besten abgefangen, denn es kommt ja ein ziemliches Gewicht auf die Platte.
Über eine Antwort vom Profi freue ich mich schon jetzt.
Ulla
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Ulla,
Eine, die dir gefällt und idealerweise auch noch zum Bad paßt.
Dass das Loch paßt.
Am besten mit Unterschränken.
Wenn du sinnvollere Antworten, als die von mir jetzt haben möchtest, solltest du dein Vorhaben etwas genauer darstellen. Da sind einfach noch zu viele Punkt offen:
- Möchtest du eine Massivholzplatte, oder eine beschichtete?
- Wenn Masivhilz, welches würde dir gefallen?
- Wo siehst du Probleme? z.B. ablaufloch für die Schale. Damit meinst du sicherlich die Durchführung des Rohres.
Das beste wäre, du schilderst mal deine Idealvorstellung, ohne zunächst auf die Maschbarkeit zu achten. Was dann wie machbar wäre, kann man dann hier im einzelnen klären.
Heiko
P.S. Holz im Bad ist viel unproblematischer, als viele glauben, solange ordentlich gelüftet wird und kein stehendes Wasser auf dem Holz bleibt.
Unregistriert
Danke Heiko.
Du hast recht.
so werde ich mal schildern was ich mir vorstelle:
es gibt diese Aufsatzwaschschalen, zB loop & friends, oder so.
Diese werden sehr oft nur auf einer Trägerplatte ohne Untergestell abgebildet.
Im Internet gibt es diese natürlich wesentlich preiswerter.
Nur gibt es dazu keine Möbel.
Mein Wunsch:
Auf einer "frei" an der Wand hängenden Holzplatte (ca 1,50m lang) sollen
2 Waschschalen installiert werden.
die Waschschalen haben ein Armaturenloch
(Armatur soll auf der Schüssel und nicht auf der Platte stehen)
sowie zT einen Überlauf oben,
alle haben unten den Auslauf zum Siphon.
Im Bad wird eine Sauna eingebaut, so wäre es natürlich schön,
hierfür auch eine Holzplatte zu nehmen.
Was für ein Holz nehmen, was beachten, wie es behandeln, welche Stärke usw
Vielen Dank für die Antwort
Ulla
zwecks Auswahl und auch Mantage des Waschbeckens wendest du dich am besten an einen Sanitärfachmann.
Zum Holz: Wie Heiko schon gepostet hat welches würde dir gefallen. Die Auswahl an Hölzern ist recht groß. Als kleine Auswahl der gängigsten Hölzer die ich in Betracht ziehen würde. Eiche (gelblich bräunlich), Nußbaum ( dunkelbraun), teak ( rötlich bräunlich), Lärche ( gelblich hell aber auch mal rötlich) unbedingt Muster ansehen. Ist wie gesagt ne Auswahl, mgl sind fast alle Hölzer ( konstruktiver Holzschutz ist da wichtig)
Der passende Handwerker wäre der Schreiner / Tischler. Der kann auch das Loch bohren und in Sachen Holzauswahl und Oberfläche beraten.
Die Stärke ist letztendlich auch vom Beckenmodell ( Gewicht) als auch der Art und Weise der Befestigung der Platte abhängig. So aus dem Bauch heraus würde ich auf 40-50 mm tippen. Falls das optisch zu stark wirken sollte kann der Schreiner durch Profilierung z.B. starke Fase die Optik beeinflussen.
Oberfläche: ich bevorzuge Öl
Mit Hilfe der Forensuche ( blauer Balken unter dem Logo) Stichworte Waschtisch, Bad, Öl, ölen dürftest du reichlich lesestoff bekommen.
TimS
15. Mai 2007
Rhein-Sieg-Kreis
Ich las gerade : " ...freitragend...". Das ist zumindest ambitioniert. Bei den Schüsseln benötigts du ca 40cm Tiefe, jetzt versuche ich mir vorzustellen eine 50x400x1500mm Platte mit 2 Waschtischen (+Wasser) freitragend an einer Wand anzubringen.
Schwierig. Vielleicht könnte man Zargen und Stützen anbringen, wo die Siphone durch die Platte stoßen, wäre aber nicht mehr freitragend (und nicht mehr schön). Oder die Platte tief in Wand einnuten (Zargen ?) .
Ansonsten habe ich gerüchtweise gehört, dass die berühmten "Siemens Lufthaken" neuerdings auch in Möbelqualität herstellt werden.
Grüße Tim
Löfe
4. Mai 2007
Haibach
wie wärs mit stahlseiten an der decke? also 2 stück, an jeder der vorderen ecken eine?
weiterhin könntest du 2 "starke pfosten" drunter machen in denen du dann die siphone laufen lässt?
renoviermami
27. Juni 2007
ich finde Eure Antworten reichlich schnöselig. Da wollte Ulla ein paar Tipps von Fachleuten und diese Fachleute haben nichts Besseres zu tun als sich lustig zu machen. Schade um die Qualität des Forums...
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Hallo Ulla,
also ich finde Dein Verhalten aber auch unangemessen. Kostenlos Tips von Fachleuten haben wollen und dann nicht mal ein wenig Spass verstehen? Geiz ist doch geil! Also ich habe gelesen, dass alle Vorredner Gedanken zur Befestigung gesponnen haben. Einer hat sich einen Scherz erlaubt. Du verallgemeinerst das auf alle, die geantwortet haben.
Mein Tipp: Stell dich doch hin und halte Deine Platte selbst oder bezahl für eine Planung. Dann kannst Du auch Kritik üben und beleidigt sein.
Jochen
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Ich fühle mich mal angesprochen...
Meine Antwort sollte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, der ja auch angekommen ist. Das Zweite Posting von Ulla war aussagekräftig und es wurden ja auch entsprechende Lösungsvorschläge gemacht, was ich ja auch schon in meiner ersten Antwort getan habe.
Hinweise auf den nächsten Schreiner, der sowas machen kann, kommen hier immer nur dann, wenn es um Sachen geht, von denen der erfahrene Schreiner weiß, dass dies nur schwer von einem Laien umgesetzt werden kann. Eine Konstruktion, wie die geschilderte ist so ein Fall.
Heiko
renoviermami
27. Juni 2007
Ja, da hab ich überreagiert. Ich ärgere mich halt darüber, wenn ich das Gefühl habe, dass Laien, insbesondere Frauen, nicht ernst genommen werden. Im übrigen wurde mir persönlich im Forum sehr gut geholfen. Mein eingenes Vorhaben ist durch hilfreiche Tipps richtig gut geworden. Also: nix für ungut...
kaiva
10. Juli 2007
Oelde
Also ich würde schon mal an deiner Stelle darüber nachdenken ob du bei der Wahl des Materials aus Kosten- und Stabilitätsgründen nicht besser auf Tischlerplatte umsteigst und dann mit einer passenden Lasur zum Saunaholz arbeitest.
Die Umsetzung deiner Halterung ist aber wirklich ein Problem, da haben die anderen recht. Eine Möglichkeit wäre eine weitere Platte im 90grad-Winkel an den Waschtisch zu schrauben und am besten zusätzlich noch zu verleimen (bitte Flachdübel nicht vergessen) und diese dann als Rückwand vernünftig an der Zimmerwand zu verankern. So solltest du eine stabile Befestigung bekommen und sparst dir zusätzlich irgendeinen Fliesenspiegel.
Ich hoffe es hilft wart nur so ne Idee
Gruß kaiva
Ulme/Robinie
10. Juli 2007
Göttingen
Hallo Ulla
Das mit den Waschbecken ist schwierig.
Du hast geschrieben so was gesehen zuhaben. Im Netz??? oder Fotos !!!! Mit einem Link oder Foto kann man vieleicht besser helfen.
Das mit dem Freitragen ist eine Sache für sich.
Zu mal da nicht nur das Gewicht eine Rolle spielt, sondern auch gefahren für kleine Kinder.:eek: Ich habe einen kleinen Sohn und der hat die Angewohnheit sich an das Waschbecken zu Hängen und man kann in dem Alter sagen was man will. Nun ist das Waschbecken nicht mehr Freitagend. Jetzt kann ich ruhg schlafen:emoji_grin:
mfg Ulme/Robinie Jan
S.Hatzelmann
8. Juli 2007
Prittriching
Hallöchen,
Nun das mit dem freitragend ist schon eine Intressante Sache ich habe so etwas ähnliches die Tage bei einem Kunden montiert ( arbeite als Schreiner bei einem Möbehaus in Bayern als Bad und Küchenmonteuer )
Es gibt Becken die an der Wand befestigt werden, die So wie Du es wünscht, unten recht gerade sind wo man eine Platte darunter Montiert so das das ganze danach aussschaut das die Becken darauf auf liegen, das Problem an der ganzen Sache ist halt die Halterung für die Platte, wir hatten bei der Platte 6 Löcher drinne, die waren 35 cm tief in die Platte gebohrt, die als Halter dienen, als Gegenstück war eine Stahlplatte mit 6 Bolzen angebracht, man musste nun halt die Stahlplatte an die Wand montieren und konnte somit die Platte reinschieben, aber dabei ist vorsicht geboten.. vorher alles genau ins Wasser bringen und am besten die Löcher mit Silikon füllen, damit man die Platte nicht runterziehen kann, denn das haben nämlich immer die Kinder des Kunden gemacht, aber ansonsten war das eine recht stabile Lösung mit der Stahlplatte, konnte mich sogar darauf stellen, ohne das sich die Platte bewegt hat.
Hoffe das ich das einigermaßen beschrieben habe, wenn nicht dann versuche ich mich mal an einer Zeichnung ohne CAD .. da ich darauf noch sparen muß.. AutoCAD ist halt net billig :emoji_frowning2:
Nachtrag:
Habe gerade mal bei VB geschaut.. so ein ähnliches Becken habe wir montiert nur von einer Italienischen Firma :
Badmöbel: Villeroy & Boch
Vielleicht hilft die das ?!
Grüße aus Bayern
Stefan
vollholz
17. Februar 2005
für den Fall, daß das da überhaupt noch Interesse besteht. Ich habe mal sowas gemacht, Bilder davon sind in meinem Album. Die "Platte" ist allerdings ein flacher Korpus mit 22cm Höhe und 53cm Tiefe. Selbst mit dieser Höhe war der Zug auf den Dübeln erheblich und das ganze nur in einer soliden Wand zu verankern. Das ist nichts für 8er Dübel, eher was für Injektionsanker. Ich hatte es leichter und konnte durch die Wand durchbohren und rückseitig Gewindeplatten setzen. Die Kräfte müssen natürlich auch in das Werkstück selbst eingeleitet werden.
Manchmal ist das eben so-eigentlich nur ein Brett, trotzdem anspruchsvoll und für Anfänger voller Tücken.
Ich würde, wenn ohnehin renoviert wird, T-förmige Konsolen aus 4K-Stahlrohr vom Schlosser an die Wand schrauben und eine Platte auflegen. Die Rohre an der Wand können dann in geeigneter weise verkleidet werden. Wenn man das geschickt anstellt, sieht man am Ende nichts mehr von der Tragkonstruktion, die Platte scheint zu schweben.
Grüße,
Jens
Unregistriert
Waschtischträger
es gibt in Duisburg eine Firma welche Wasserresistente Trägerplatten für Waschtische herstellt. Diese gibt es in verschidenen Design`s. Schau mal auf: www.obtego-dekor.de.
Liebe Grüße aus Duisburg
