Anschluss Tischkreissäge
markus.t
21. Juli 2004
Leverkusen
:confused:
Hallo zusammen...
habe soeben meine neu erworbene (gebraucht, aber top in schuß) Tischkreissäge von Metabo aufgebaut ( hört sich lächerlich an, aber es handelt sich um eine kombinierte Maschiene mit zig Anschlägen und reichhaltigem Zubehör, fehlt nur die Umbauanleitung...) und angeschlossen, das blöde Ding läuft aber nur rückwärts. Es handelt sich um einen Drehstromanschluss. Da es sich aber um einen Altbau handelt, weiß ich nicht, ob es an einem fehlenden Nullleiter liegen kann...wer kann mir helfen?
Danke, Gruß
Markus
e.brüchert
an der Waterkant
der Elektriker !!!
bei Deinen "Kenntnissen" solltest Du das besser vom Fachmann anschließen lassen, Strom ist nicht ganz ungefährlich.
P.S. : ich könnte Dir natürlich auch empfehlen, die beiden Außenleiter anders herum anzuklemmen
aber das rate ich Dir halt besser nicht, da das eben vom Elektriker gemacht werden soll.
JzH
3. Juli 2004
Es gibt Verlängerunskabel oder Adapter bei denen man die "Phase wenden" kann. Ich habe ein ähnliches Problem in einem Altbau gehabt. Da sind die Anschlüsse in jeder Steckdose anders. Ich habe mir damit geholfen.
bremer1972
21. Juni 2004
Bremen
Hallo!
Nichts einfacher als das...
Schraube den Stecker deiner neuen Maschine auf und vertausche 2 Kabel von den drei Phasen (braun schwarz schwarz) und schon funktioniert es....
Patrick
SchelianHP
10. April 2004
Hallo Markus,
also bei meinen Maschinen sind meistens Phasenwechser an den Anschlüssen vorhanden, schau doch mal an deinerm Anschluss der Kreissäge nach ob da nicht ein Ring zu sehen ist, den du einfach durch drehen ändern kannst, damit änderst du die Drehrichtung !!
Sollte Metabo eigentlich haben !
Beste Grüße
Hans-Peter
