»Anzeigen
Alte Dielen auffrischen ohne schleifen möglich ????
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe ich könnt mir ein wenig Rat ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 29.01.2009, 21:44
ww-Pappel
Woodnewbie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe ein kleines Problem und hoffe ich könnt mir ein wenig Rat geben. Ich ziehe demnächst um und in der neuen Wohnung ( Altbau) sind Dielen verlegt. Mein Vormieter sagte mir nun, dass die Dielen von deren Vormietern hervorgeholt worden sind und aufbereitet wurden. Im gleichen Atemzug sagte er mir nun, dass die Dielen nicht nochmal abgeschliffen werden könnten. Die Aufbereitung ist nun gut 4 Jahre her und nun sind wunderschöne Abnutzungsspuren in Form von Bahnen ( man sieht wie durch den Raum gegangen wurde) zu erkennen.
DA ein erneutes Abschliefen nicht in Frage kommt, bin ich nun auf der Suche nach einer Möglichkiet die Dielen dennoch ein wenig aufzubereiten und diese Bahnen und Kratzer auf den Dielen ein wenig verschwinden zu lassen.
Gibt es da überhaupt Möglichkeiten ohne zu schleifen ?
Vielen DAnk im voraus.
Beste Grüße
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 30.01.2009, 11:01
ww-Robinie
frankundfrei wird schon bald berühmt werdenfrankundfrei wird schon bald berühmt werden
Welche Oberflächenbehandlung?
Hallo Woodnewbie,
wichtig wäre zu wissen, wie die Dielen behandelt wurden. Da Du von Laufstraßen sprichst vermute ich mal, dass geölt und gewachst oder nur gewachst wurde. Aber das bitte noch mal nachprüfen.
Wenn kein Lack verwendet worden ist, dann geht eine Reinigung mit dem Intensivreiniger und einem grünen Pad auf der Rundmaschine. Anschließend mit Schleifvließ (das ist kein eigentliches Schleifen - mehr eine Oberflächenveredelung) den Boden noch mal abziehen und dann mit Parkettöl - Fußbodenöl neu einlassen.
Detailliert kann man noch mehr schreiben, wenn Du noch rausbekommst, wie die Oberfläche behandelt / beschichtet wurde und was für ein Holz Du hast
Grüße aus Frangn
Frank von Natural Naturfarben
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #3
Alt 30.01.2009, 22:05
ww-Pappel
Hallo frankundfrei,
also ich habe heute erfahren das der Boden abgeschliffen wurde, weil die Dielen wohl gestrichen waren?! und der Boden sei gewachst sagte mir die Vormieterin und sie sagte mir nochmals der Boden könnte nicht nochmals geschliffen werden.
Wie gehe ich da denn am Besten ber der aufbereitung vor bei einem gewachsten Boden. Die Laufstraßen sind schon sehr auffällig man sieht wo Schränke standen ect. aber wei gesagt die Laufstraßen sind sehr auffällig.
Vielen Dank im voraus.
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 31.01.2009, 20:08
ww-Robinie
gewachsten Boden reinigen
Hallo Woodnewbie,
ich würde wie folgt vorgehen:
Probefläche mit Intenivreinger /Wasser in der Mischung 1 : 1 bis 1 : 10 und dem Natural-Schwamm ausprobieren. Spätestens bei 1 : 1 sollte sich alles restlos lösen - wir kennen jedoch nicht die Art des Wachses und die Schichtdicke - deshalb mal vorsichtig und erst eine Probefläche und schauen wie stark die Lauge sein muss.
Verwende nicht zuviel Druck. Einmal kann das anschließend die Maschine auch nicht und das angefeuchtete Holz kann dadurch Schaden nehmen.
Das Schmutzwasser mit nebelfeuchten Tuch sofort abnehmen und im klaren Wasser auswringen. Es dürfen keine Seifenreste auf dem Boden bleiben.
Das Ergebnis sollte sein, dass Du keine Schichten mehr auf der Probefläche feststellen kannst.
Dort wo Schränke standen, kann es sein, dass das Holz über die Jahre nicht so gedunkelt ist. Dies kannst Du mit dem Reinigen natürlich nicht wegnehmen.
Wenn das soweit zufriedenstellend ist, dann einen Einscheiben-Poliermaschine ausleihen und mit grünem oder braunen Pad die Flächen mit dem Intensivreiniger behandeln. Optimal wäre eine zweite Person, die sich um das Abnehmen des Schmutzwassers kümmert.
Nach 24 Stunden Trocknungszeit den Boden mit Parkettöl -Fußbodenöl sättigen:
1. Holz mit Öl sättigen
mehrfach in ca. 30-Minuten Abständen so lange Öl aufgeben, bis das Holz kein Öl mehr in sich aufnimmt und es glänzend auf der Oberfläche bleibt.
2. Überstand abnehmen
30 Minuten nach dem letzten Auftrag alles - wirklich alles - was da auf der Oberfläche glänzt mit gut saugenden Lappen abwischen - so, wie wenn man den Boden abtrocknen wollte.
3. Lappen im Freien ausgebreitet trocknen lassen - Gefahr der Selbstentzündung
4. Nach 24 Stunden kann man noch einmal Öl dünn aufpolieren. Wenn die Maschine noch das ist, würde ich mit einem 280er Schleifvlies ca. einen Teelöffel pro m² auf der Fläche einarbeiten.
5. Sollten Spritzer oder glänzende Stellen bleiben - diese mit Tuch abpolieren.
6. Nach 24 Stunden ist der Boden bedingt belastbar - ohne Schuhwerk oder nur mit Abdeckung nutzen und dann diese Abdeckung wieder abnehmen damit das Öl weiter durch Luftoxidation trocknen kann.
7. Nach 14 Tagen ist das Öl gänzlich ausgetrocknet und man kann auch nebelfeucht wischen und normal belasten.
Der Boden wird somit grundgereinigt - Kratzer verschwinden dadurch natürlich nicht. Diese kann man evtl. stellenweise vorsichtig mit Schleifvlies behandeln - allerdings entfernt man dann auch die UV-Veränderte Holzoberfläche und der Boden wird stellenweise heller.
Grüße aus Frangn
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 01.02.2009, 22:20
Benutzerbild von schneecg
ww-Pappel
schneecg befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grundreinigung mit Hozbodeneseife von Pallmann.Pflegeöl oder Wachs polish von Glimtrex auftragen.Erstaunlich gute Ergebnisse werden so erzielt.Bei Rückfrgen gerne.
Parkett- und Fußbodenbeläge Großmann
Netten Gruß
C.Großmann
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
alte, auffrischen, dielen, intensivreiniger, reinigung, schleifen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Alte Dielen abschleifen und wie gehts dann weiter ? Stx Neuling fragt Profi 11 19.01.2009 17:43
Neue Dielen auf alte Dielen Hellibear Neuling fragt Profi 2 13.10.2008 11:07
alte rote Dielen hellgrau lackieren Guzzi Neuling fragt Profi 5 18.01.2008 09:27
Suche alte Dielen vkmail Neuling fragt Profi 1 10.12.2006 18:52
Alte Dielen oder Parkett? StefanHohage Neuling fragt Profi 5 13.11.2004 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
