Abgenutzter Dielenboden, Welches Holz?
Mitglied 76619
wir ziehen in eine neue Mietwohnung mit Dielenboden (siehe Fotos). In der Küche ist der Boden ziemlich hinüber, sodass wir diesen abschleifen und behandeln wollen. Aber nur in der Küche, da in den anderen Räumen der Boden noch in Ordnung ist.
Nun zu unseren Fragen:
1. Um was für Holz handelt es sich?
2. Ist der Boden geölt, lackiert oder gewachst?
3. Wie kann man einen optisch guten Übergang von den abgeschliffen Dielen zu den nicht geschliffenen Dielen herstellen?
Danke für Eure Hilfe
Hannes
Nadelholz, wahrscheinlich Fichte.
Dürfte Wasserlack sein, Übergänge wirst du immer sehen. Ich würde nur komplette Räume schleifen. Bei Nadelholz würde ich ölen, Lacke sind da meiner Meinung nach im Nachteil. Der Lack ist hart und das Holz weich. Führt dazu daß bei kleinen Beschädigungen die Lackschicht durchbrochen wird und dann Wasser eindringt, ab da geht es immer weiter und wird, wie auf den Bildern, grau.
Mitglied 76619
Hallo Ben,
danke für deine schnelle Antwort.
Wir möchten gerne die gesamte Küche abschleifen. D.h. mit Übergang ist der Übergang zum Flur gemeint. Die Holzdielen gehen von der Küche in den Flur über (siehe Foto im Anhang).
Sollten wir in der Küche nicht wieder Lack verwenden und nicht ölen, damit die optische Differnez zum Flur und den anderen Zimmern nicht zu groß ist?
Hannes
der optische Unterschied wird durch das Abschleifen eh sehr deutlich werden, da ist es letztendlich egal ob geölt oder lackiert.
Bzgl Ölen sehe ich das wie Ben.
Aber bitte ein gutes Fußbodenöl verwenden.
Hallo Hannes,
ich würde die bestmögliche Oberfläche wählen (ungeachtet erstmal, welche das wäre). Ohne jede Rücksicht darauf, wie es optisch zum Fußboden der anderen Räume passt.
Wenn du darauf nämlich Wert legst, ist der Frust vorprogramiert.
Es wird immer "anders" aussehen.
Ich würde auch den Vermieter einbeziehen, aber anders. Der sollte einen neuen Dielenboden in die Küche legen. Aus dem Zeug ist das ja nicht teuer. Die Vorheandne Dielen lohnen die Überarbeitung nicht mehr.
Besserwisser
16. August 2010
(* OT- Sorry, aber wasn Schwachsinn. Die Wohnung ist frisch gemietet, und zwar so wie sie ist. Als Vermieter fällt mein Kopf ploppend auf meine Esstischplatte, wenn der neue Mieter zwei Tage nach Unterschrift kommt und sagt "Mach aber den Boden neu!" *)
Zum Thema: So lange die Dielen noch dick genu sind nur schleifen. Neuer Boden hat immer weniger Style als alter, Farbe, Patina, etc. Aber dazu muss man halt so was mögen.
Ich würd wenn auch Öl empfeheln- Osmo HWÖl und bei ersten Anzeichen von Verschleiß immer kurz nachölen, dann hälts ewig.
Übergang: Saubere trennfuge unter dem türbaltt, fällt nach kurzer Zeit gar nicht mehr auf.
Klassische Öle können stark anfeuern, dass sieht dann stark anders aus. Aber Osmo HWÖ feuert recht wenig an, damit könnte es gut gehen. Langfristig finde ich das auch am Besten.
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Bin ich froh, nicht mehr Mieter zu sein! Auch OT... :emoji_stuck_out_tongue:
Woher weisst Du, ob es da nicht schon Gespraeche zwischen Hannes und dem Eigentuemer gab???
Dem Rest deines Beitrags stimme ich abe uneingeschraenkt zu!
Naegel versenken, sauber schleifen. Oelen, fertig.
So isses!
Gruesse
Mattes
ich bin ja auch immer dafür das Alte zu erhalten. Habe selbst gerade einen Teil meines
60 Jahre alten Dielenbodens abgeschliffen und geölt.
Wenn ich mir die Fotos aber genau anschaue sehe ich, dass da etliche Wangen bei den
Nuten der Dielen abgerissen oder schon ganz ausgebrochen sind.
Wahrscheinlich wurde der Boden schon ein oder zwei mal geschliffen, so dass die
Wangen zu dünn geworden sind um den Belastungen stand zu halten.
Beim Abschleifen wird da noch mehr ausbrechen.
So denke ich, dass die Dielen tatsächlich am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt sind
und ausgewechselt werden müssten oder es muss halt ein dünner Belag, welcher auch immer, drauf.
Übrigens ist das Sache des Vermieters, der allerdings auch entscheiden kann, wie
instand gesetzt wird (neue Dielen, Laminat, Venyl, Fliesen...).
