2 Fragen an die Festool Fräser Experten.
Rendsburger Neu
12. November 2005
Hallo, ich habe eine Of1010 von Festool. Da ich meilenweit vom Fachhandel entfernt wohne muß ich mir alles Zubehör übers Internet (leider, denn ich wäre gerne bereit, beratungsintensive Einkäufe lokal und relativ teuer zu erledigen!)bestellen. Ich suche einen Adapter zur Staubabsaugung. Ich habe einen Kärcher-Sauger im verschiedenen Durchmesser-Adaptern aber die Sauganschlußmuffe beim Festool - Fräser ist oval. Wie bekomme ich da jetzt eine runden Schlauchmuffe dran? Auf der HP von Festool scheint es nichts zu geben.
Vielen Dank
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
ich weiss nicht, ob das die antwort ist, die du hören möchtest, aber ich aknn die sagen, wie's der profi macht:
mit dick packband festkleben.
gfuchs
17. Mai 2004
Raum Heidelberg
ich habe vor kurzem gesehen, das es anscheinend einen Gummi-Adapter (ich glaube sogar von Festo) gibt, der an den ovalen Anschluss passt.
Kann Die leider nichts genaueres sagen
Gruß Günter
Jott
28. Dezember 2003
Sausemuffe
Morgen,
die 27mm Standartschläuche haben eine Gummimündung, die kann man straflos über den ovalen Fräskorbanschluss ziehen.
Grüße, Jott
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
In irgend einem älteren Festo-Katalog war ein Bild, wie es der Fachmann macht. Da war nämlich der Schlauch ohne Muffe direkt auf den absaugstutzen gesteckt. Wahrscheinlich die kostengünstigste Lösung.
Ansonsten die original Festo Schlauchmuffe kaufen, die passt auch auf die Schläuche vieler anderer Hersteller.
LarsAC
20. Oktober 2005
Ich habe eine Muffe von Festool, Teilenummer 487071, und die passt prima auf den Schlauch von meinem Metabo-Sauger (ASA 1202). Ich nutze die Kombination mit verschiedenen Festool-Geräten (OF 1010, TS 55, ETS 150) und das klappt alles wunderbar.
Klebeband braucht es damit gar nicht. Achtung, die Muffe gibt es für verschiedene Schlauchdurchmesser. Da müsstest Du wohl probieren, welcher für den Schlauch am Kärcher passt.
Lars
Rendsburger Neu
12. November 2005
Vielen Dank
Hallo an alle, vielen Dank für die Antworten. Habe mir die von Lars vorgeschlagene Muffe gekauft, passt sowohl an Oberfräse (mit Spucke) als auch innen in HKS.
Schönen Gruß
Snakeskin
22. Dezember 2005
Baden Würtemberg
Lars
Der abgebildete Adapter hat doch eine Nennweite von 27mm beidseitig. Zum Anschluß an den Metabo oder einen Kärcher braucht man doch einen 27/35mm Adapter oder mach ich einen Denkfehler.
Ich habe nämlich zur Zeit dasselbe Problem:
Ich habe einen Kärcher mit 35mm der an die Festo Maschinen mit 27mm soll.
Es gibt 36mm Adapter aber auch beidseitig
Bitte um Hilfe
Gruß Marco
LarsAC
20. Oktober 2005
Richtig. Darum schrieb ich ja auch:
Lars
buchenblatt
23. Oktober 2005
ich habe einen Frästisch gebaut und möchte diesen mit einem selbstgebauten Absaugsystem ausstatten.
Kennt jemand einen Internet-Lieferanten für
technische Schläuche
nebst zubehör: klemmen, Muffen, T-Stücke etc,
der auch in kleinen mengen liefert ?
Herzlichen Dank !
LarsAC
20. Oktober 2005
Dann solltest Du wohl die Muffe für 35mm nehmen. Ich hab im Laden eine probiert und die passte und die hab ich dann gekauft.
Lars
Unregistriert
Schläuche siehe hier!
Herzlichen Dank !
Hallo!
Schläuche in allen Variationen findest du bei www.rala.de
dort bekommst du auch kompetente Beratung. Internetshop vorhanden.
Wurlitzer
21. August 2006
Gelnhausen
Bitte um Hilfe
Gruß Marco
Hallo Marco!
Habe das gleiche Problem!
Welchen Adapter verwendest Du den jetzt am Kärcher mit Deiner Festool?
Habe den Kärcher A2801 Plus. Welchen hast Du?
Vielen Dank schon im Voraus!
Wurlitzer
Snakeskin
22. Dezember 2005
Baden Würtemberg
Hallo Wurlitzer,
ich habe inzwischen einen Protool VCP260 Sauger. Da passen die Muffen optimal zu meinem Festool Werkzeug , auch der Fein Multimaster passt dran.
Vom Saugen her ist er ein paar Klassen besser wie der Kärcher. Ich kann Ihn nur empfehlen.
Gruß Marco
Unregistriert
Bitte um Hilfe
Gruß Marco
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, zur Dokumentation für Suchende:
Ich habe auch den Metabo-Sauger 1202 (folgendes sollte aber für jeden Sauger mit 35mm-Schlauch gelten) und so eine Muffe von Festool. Der Punkt ist, dass die Muffe zwar für einen Schlauch von 27mm INNEN-Durchmesser gemacht ist und so ein Schlauch einen AUSSEN-Duchmesser von ca. 35 mm hat und damit in die Muffe passt. Wenn man also die Muffe ohne den Schlauch zusammensteckt, dann passt das 35mm-Endstück vom Metabo-Schlauch gut in die leere Muffe, die dann praktisch als Adapter arbeitet. Eine Muffe für einen 35mm-Schlauch wäre natürlich eleganter weil kürzer und der Schlauch könnte vermutlich rotieren.
