bugger
- Registriert
- 24. Februar 2007
- Beiträge
- 90
ich stehe gerade vor dem Problem, Schiebefenster über ein Aquarium zu montieren. Das Becken ist 1,50m breit, bei 8mm Glasstärke. Das Becken wird in eine Art Regal eingepaßt, dh links uns rechts raumhohe Seitenteile und eine Rückwand. Alles aus Multiplex. Unter das Becken kommt ein Stahlrahmen als Träger der mit Türchen verkleidet wird. Der "Regal"-Raum über dem Becken soll als Terrarium genutzt werden. Das Aquarium bleibt oben offen und das Regal wird innen mit Glas beklebt.
Ich brauche nun über dem Becken zwei Schiebetürchen aus Glas (76cm breit, 100cm hoch). Normal laufen diese Terrarienscheiben in einfachen Doppel-U Profilen. Allerdings läge das untere Profil oben auf der Frontscheibe des Beckens, und die extra 20kg will ich da vermeiden.
Oben aufgehängte Scheiben scheiden aufgrund des Preises aus (200-400 Euro ohne Glas) einfach aus.
Lange Rede, kurzer Sinn: was würde sich am besten als Querträger eignen, zwischen den beiden Seitenteilen? Möglichst nicht zu hoch, damit man schön reingucken kann und nicht zu dick, da es sonst zu weit über das Frontglas ins Becken ragt. Ein Multiplex-Träger wird wohl min. 10cm hoch sein müssen, wg der Länge, oder?
Oder weiß evtl einer, ob es da Aluprofile gibt? So etwa 10mm breit, und 30-50 hoch, welche die Scheiben tragen würden?
Falls meine Erklärung zu komisch ist, einfach nachhaken.
